Page 3 sur 3
Re: couple de serrage embrayage
Posté : lun. mai 17, 2021 16:16 pm
par driche
summit a écrit :driche a écrit : ↑sam. mai 15, 2021 15:22 pm
Merci coolraver je vais donc appliquer 20N.m et je sais que pour les 2 vis qui viennent fixer le carter inférieur sur cette flasque c'est fragile, car la flasque est en aluminium.
Sinon coolraver as-tu vu que la flasque à été modifié au fil du temps et que à mon avis le joint papier n'a plus lieu d'être présent puisque la flasque intégre un joint qui est censé remplacer le joint papier.
Envoyé de mon MI 9 SE en utilisant Tapatalk
D'où sort la note de service qui stipule le montage sans joint papier.
J'ai remplacé la flasque en 2004, avec le joint papier, à ce jour mon moteur a toujours 0 fuite
Il n'y a pas de note c'est juste quand fonction de la marque de la flasque, certaine intègre un joint et d'autres pas d'après ce que je vois.
ELRING, CORTECO, FEBI le joint est intégré.
INA pas de joint intégré.
Posté : lun. mai 17, 2021 16:19 pm
driche a écrit : ↑lun. mai 17, 2021 16:06 pm
coolraver a écrit :si il n'y a pas de joint sur la flasque neuve il faut bien évidement mettre un joint neuf
Oui bien évidemment!
Mais avec des flasques comme il s'en fait maintenant sur les quelques exemples cité plus haut, je ne mets donc pas le joint papier, en tout cas c'est que j'ai fait pas de joint papier vu la configuration de la flasque.
Je comprend, mais personnellement je ne change que le joint spy et pas la flasque...donc c'est possible qu'ils en vendent avec joint ou sans joint
Posté : lun. mai 17, 2021 17:22 pm
par driche
Ok merci pour ta réponse, je comprends aussi l'option de changer uniquement le joint spy
J'espère que je n'aurais pas de mauvaise surprise de fuite dans le futur!
Posté : lun. mai 17, 2021 18:52 pm
par dario1106
Idem pour moi, je n'ai changé que le joint spy et le joint papier.
Je préfère toujours réutiliser les pièces d'origine lorsque cela est possible.
Posté : lun. mai 17, 2021 20:34 pm
par driche
Re
Pour ma part il fallait que je change la flasque en aluminium car un taraudage (sur les 2 points bas de la flasque) était foiré après changement du joint de carter du bas moteur.
Posté : mer. mai 19, 2021 21:54 pm
par driche
Bonsoir
Je donne des nouvelles de ces 6 vis M6x18 référence N01021612 elle ne se serrent certainement pas à 20N.m car aux alentours de 15N.m les vis lâchent et s'étirent. J'en ai étiré 5 ou 6 ( j'en avais commandé 14 chez vw). Là tout est serré à un couple de environ 12N.m. j'ai douté de ma clé dynamométrique, je me suis dit elle est faussé puis j'ai ensuite remonté le volant moteur, la pas de problème car pas la même clé dynamométrique, et enfin j'ai monté l'embrayage et j'ai pu serrer les 6 vis à 20N.m sans que les vis lâchent et sans souci donc pour moi la clé dynamométrique est bonne. Tout ce que je peux dire c'est que les vis de la flasque aluminium ne se serrent pas à 20N.m.
Je vais tout de même vérifier à mon travail ma clé dynamométrique à 20N.m
Posté : jeu. mai 20, 2021 10:20 am
Toutes les RTA que j'ai consulté ne donne aucun couple pour le serrage cette pièce, ça se sert a la main comme dit plus haut
arrêtez d'utiliser la clé dynamométrique a tout bout de champ
il y a que pour les boulons du carter qui se prennent dans l'alu que je prend d’extrême précaution (pas plus de 10 Nm)
Posté : jeu. mai 20, 2021 18:10 pm
par kliketde13
La revue technique Bentley préconise le serrage des vis M6 à 10Nm et les M8 à 20Nm
Posté : lun. juin 21, 2021 15:57 pm
par MIALHE
driche a écrit :Bonsoir
Il y a un truc qui m'interpelle, tu dit que tu as vissé les 6 vis de l'embrayage a 20 N.m, il fallait pas les serrer a 100N.m ?
Posté : mer. juin 23, 2021 06:47 am
par MIALHE
Quelle loctite est a appliqué sur ces fameuses vis ?
Est-ce la bleu ou rouge ?
Posté : mer. juin 23, 2021 07:20 am
MIALHE a écrit :Quelle loctite est a appliqué sur ces fameuses vis ?
Loctite 243 la bleue
Posté : mer. juin 23, 2021 09:04 am
par MIALHE
Gracias senior
