Page 18 sur 27
Posté : mar. juil. 05, 2016 16:56 pm
par kinekev
C'est pour les antibrouillards ... Mais on croit deviner sur ta photo que le niveau du LDR est sous le "mini" ....
Posté : mar. juil. 05, 2016 17:11 pm
par olishoe
Vous avez l’œil.
En effet remise en état du 1800 mais pas mal de problèmes dont chauffe moteur.
c'est en nettoyant le bocal de LDR que j'ai remarqué cette prise. D'où mon interrogation.
en tout cas merci pour vos réponses
Posté : dim. mai 07, 2017 19:43 pm
par dssmpassion
Qu'est ce que c'est cette boule verte à gauche près de l'amortisseur? Elle sert à quoi dans le système d'air?
Merci d'avance
Posté : dim. mai 07, 2017 21:33 pm
par GARY67
Réservoir d'aire pour le circuit de dépression
Posté : lun. mai 08, 2017 08:21 am
par dssmpassion
Un réservoir d'air!!!!! ok merci
Posté : ven. mai 26, 2017 17:51 pm
par fastdlr
Bonjour à tous, je reviens d'une balade d'environ une heure, il fait très chaud sur Rhône-Alpes, est arrivé chez moi, le moteur fumait, j'ai eu l'impression que ça venait de cette grosse durite, qu'est-ce que c'est ?
Posté : ven. mai 26, 2017 18:03 pm
par kliketde13
Durite de recyclage des vapeurs d'huile.
Pas grave, tu vas pas tomber en panne à cause de ça mais vaut mieux la changer, elle a l'air foutue au niveau du collier sur le cache soupapes.
Posté : ven. mai 26, 2017 18:13 pm
par fastdlr
Merci, super, je vais commander ça rapidement.
Ça peut être ça qui faisait la fumée ?
C'est bien ca?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/durit ... AU-D18.htm
Posté : ven. mai 26, 2017 18:26 pm
par kliketde13
Posté : ven. mai 26, 2017 18:38 pm
par fastdlr
Merci, en effet elle est complètement eventrée.
Ça peut être ca qui faisait-il de la fumée ?
Posté : ven. mai 26, 2017 18:39 pm
par olive4
Ben oui sur le chaud... forcément ;)
Posté : ven. mai 26, 2017 19:46 pm
par fastdlr
Merci pour vos réponses ! Je reviens tout de suite pour vous en poser une autre.
Cette fois ci, ce sera de la curiosité
Posté : ven. mai 26, 2017 19:56 pm
par fastdlr
J'ai acheté la voiture, il y a peu de temps, il n'y a pas de starter, À gauche du volant se trouve sur bouton blanc,
Pour démarrer la voiture, j'ai deux solutions, soit je tourne la clé normalement, soit, j'enclenche la clé en position démarrage, et j'appuie sur ce bouton.
Sachant que le Néman fonctionne correctement.
À quoi sert ce bouton blanc ?
Posté : ven. mai 26, 2017 20:05 pm
par Chreun
Envoie une photo stp car là j'ai l'impression que c'est un ajout pas du tout d'origine VW
Posté : ven. mai 26, 2017 20:06 pm
par fastdlr
Oui, ce n'est pas un montage d'origine
