kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
FreeFrench
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=59920
Message par FreeFrench »
Super, merci pour la référence. Par contre impossible de la trouver sur les sites de vente de pièces détachées. Mecatechnic ne la fait plus depuis 2018. Est-il possible de trouver une pièce remplissant la même fonction? Ca semble être un simple flexible en caoutchouc.
Prénom : René
Message par Chreun »
Oui ce n'est que ça, un bête tube flexible en plastique noir (un peu comme une gaine annelée, pas du caoutchouc)
Sloperstyle
Prénom : Jerome
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=79952#top
Message par Sloperstyle »
Hello,
j'ai une petite fuite d'huile à la sortie de cette sonde, qui peut me dire ce que c'est, pour que je la remplace.
C'est un moteur 2h
Merci pour votre aide
Contacteur de pression d'huile Jérôme.
397000 kms au compteur
$ebi
Message par $ebi »
j'ai acheté soit pour soit disant un silent block de train arriere....malheureusement ce n'est pas ça! ce n'est pas non plus (et ça y ressemble) pour un triangle avant.
Vous avez une idée :hein
IMG_20210306_160650 (1).jpg (87.8 Kio) Vu 3393 fois
Il y a deux modèles différents pour l'arrière (barre stab et train arrière).
https://www.werk34.de/en/water-cooled/g ... rear-axle/
$ebi
Message par $ebi »
Il ne ressemble ni à la barre stab, ni à celui du train🤔
$ebi
Message par $ebi »
je me réponds tout seul, c'est pour modèle à lame: https://www.mecatechnic.com/fr-FR/silen ... J41110.htm
Sloperstyle
Prénom : Jerome
Louis a écrit : dim. mars 07, 2021 11:28 am Contacteur de pression d'huile Jérôme.capture d’écran.png
Super, merci :)
du coup comme je dois câbler un mano de pression d'huile, je vais regarder si elle existe avec 2 sortie...
bidul39
Message par bidul39 »
Elle existe bien en 2 sorties.
Perso j'en ai monté une en simple pour le mano et pour conserver la sonde manocontact j'ai dû me procurer un raccord spécial que j'ai bidouiller car sur le net si la pièce existe, bien souvent les filetages ou/et taraudage ne correspondent pas.
:jap
3clefs
Jantes : Tôles élargies
Message par 3clefs »
Bonjour besoin d aide pour cette pieces de carbu je pense hs a quoi sert-elle ?
Modifié en dernier par 3clefs le dim. mars 14, 2021 17:38 pm, modifié 1 fois.
Euuuh ...une photo peut-être !!. :D
Prénom : René
Re: did31, en bel air
C'est le temporisateur thermique.
Ça sert à temporiser thermiquement...
J'avoue avoir arrêté de chercher à comprendre les subtilités du starter auto sur le Pierburg. Je suis passé en starter manuel et fini les soucis.
