Olive4 l'avait fait revenir avec du Cif en deux ou trois passages il me semble...
Redémarrage après 9ans
Re: Redémarrage après 9ans
Base a écrit : ↑sam. avr. 04, 2020 22:48 pmCela veut dire que je n'en ai pas besoin pour le contrôle technique ? Elle est de 1993, ça m'éviterais de me faire ch**r à en installer unCathar Eleven a écrit : ↑sam. avr. 04, 2020 21:24 pm L'éclairage de plaque arrière vient du feu arrière gauche.
Pas de troisième feu stop sur nos cabs à l'exception de quelques versions US
Cathar Eleven a écrit : ↑dim. avr. 05, 2020 07:33 amOlive4 l'avait fait revenir avec du Cif en deux ou trois passages il me semble...
Exact le CIF fonctionne très bien et n'abîme pas le plastique.
En confinement, le Cif est, de plus, plus facile à trouver.
Du bocal de ldr ou de lave glace ? Parce que celles que j'ai sont côté lave glace
Modifié en dernier par Base le dim. avr. 05, 2020 10:01 am, modifié 1 fois.
Je ne fais pas de bruit, j'essaye de me faire entendre c'est tout 😂
y a plus qu'à frotter alors.olive4 a écrit : ↑dim. avr. 05, 2020 08:11 amExact le CIF fonctionne très bien et n'abîme pas le plastique.Cathar Eleven a écrit : ↑dim. avr. 05, 2020 07:33 amOlive4 l'avait fait revenir avec du Cif en deux ou trois passages il me semble...
Et pour ce jeu sur la roue qui a priori ne vient pas des roulements, quelqu'un a une idée ?
La fiche de branchement pour les antibrouillards avant en attente est bien située près du bocal de LDR .
Regardes si tu en as une.
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Le jeu sur la roue avant peut venir soit de la rotule de direction ou de la rotule de suspension (si pas de jeu au roulement)
Pas de branchement visible près du ldr, j'essaye de mettre une photo des que image shack veut bien marcher
Je ne trouve plus mon embout pour l'écrou antivol, pour aller voir de plus près, y a t il une différence de type de jeu genre de gauche à droite pour l'un et de haut en bas pour l'autre ?kliketde13 a écrit : ↑dim. avr. 05, 2020 10:18 am Le jeu sur la roue avant peut venir soit de la rotule de direction ou de la rotule de suspension (si pas de jeu au roulement)
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Salut.
Jeu droite gauche rotule de direction
Jeu haut bas rotule de triangle.
Bien sûr en prenant la roue en main, mais il faut vérifier en regardant normalement on le voit.
Pour le jeu dans le roulement de fusée souvent ça fait du bruit en tournant la roue à la main ( faut là lancer assez fort ).
Est ce que quelqu'un pourrait me faire une photo de son branchement de feu arrière gauche à l'occaz , je ne comprend pas bien comment c'est branchéCathar Eleven a écrit : ↑sam. avr. 04, 2020 21:24 pm L'éclairage de plaque arrière vient du feu arrière gauche.
Bon pour l'éclairage de plaque c'est réglé, ça me semblait bizarre que ce soit relié à la veilleuse et que par conséquent ça voulait dire qu'ils ne fonctionnent que quand les veilleuses/phares sont activées mais c'est logique vu que le systeme électrique est fonctionel même sans Mettre le contact, sinon les phares seraient allumés en permanence.
Jeu gauche droite et à priori c'est la rotule en fond de barre de direction qui est en cause, l ensemble ne coûte pas grand chose mais ça a l'air galère à démonter vu ce que j'ai pu lire sur les articles concernant ceci du forumBarbero a écrit : ↑dim. avr. 05, 2020 12:34 pm Salut.
J'espère que j'aurais moins de galère, ça vaut peut être le coup de prendre un extracteur de rotule même si c'est un peu à usage unique
