[TUTO] réparation du régulateur de contrepression
driche
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=29254
Re: [TUTO] réparation du régulateur de contrepression
Message par driche » mer. mai 24, 2017 14:06 pm
bonjour
coolraver a écrit :je m'en occupe ;)
merci le tuto est de nouveau disponible
michael4610
Message par michael4610 » ven. mars 15, 2019 19:25 pm
Bonjour à tous
Je up le sujet car je pense avoir un soucis avec mon réchauffeur
J ai testé la résistance et 13,6 ohm😜
Est il Mort ?
J ai un moteur JH
Soucis.: rates moteur
Pas de variation de ralenti à froid(ne tourne pas plus vite)
J ai mis neufs :pompe à essence immergée
4 bougies et fils
Sonde lambda
Réglage avancé et richesse par spécialiste vw🤔
Je n osé pas l ouvrir ce wur et en Belgique je n ai aucune idée pour en trouver un autre
Avez vous un idée d ou je pourrais m en procurer un ?
Message par summit » ven. mars 15, 2019 20:42 pm
Tu l'envoies en Hollande, Geert va te le regarder.
www.ferrari400parts.com
michael4610
Message par michael4610 » dim. mars 17, 2019 14:48 pm
Pensez vous que d avoir 13.6ohm de résistance aux bornes de cette pièce puisse faire que ma voiture ratatouille à l accélération
Que la voiture tourne au même régime moteur à chaud comme à froid ?
Filtre à essence neuf
Bougies et faisceau neufs
Pompe à essence immergée neuve
Sonde lambda
Tiroir additionel ok(chute à froid pincement durite)
Message par summit » dim. mars 17, 2019 15:46 pm
Il faut prendre les pressions d'essence.
Sans celà, on ne peut rien éliminer dans la panne.
Le WUR, régule la pression du circuit, la vis de pression de pression d'essence (avec les rondelles) dans la tête ne sert que de soupapes de sécurité (comme la cocotte minute), elle relâche l'essence pour maintenir en pression la tête vers les 5 bars.
Donc le WUR est très important dans le fonctionnement de l'injection.
Sans le contrôle des pressions du moins celles gèrées par le wur, tout est possible.
michael4610
Message par michael4610 » lun. mars 18, 2019 03:38 am
Merci pour tes explications
Je vais essayer quelqu un qui pourrait prendre mes pressions car trop technique pour moi
