problème de démarrage
- Voiture : Golf 4 cabriolet
salut à tous , samedi j'ai voulu prendre ma golf mais elle n'a pas voulue démarrer !!! j'ai chinté en direct de la batterie à la pompe à essence et elle démarre aussitôt.mais dès que j'enlève les cables elle s'arrête et ne redémarre plus ! Aujourd'hui démarrage du 1 er coup mais au bout de 2 - 3 essaie elle ne voulais plus redémarrer ! pouvez vous m'aider car cela me prend la tête (pompe à essence neuve, relais de pompe changé, platine fusibles changées ) merci d'avance pour votre aide
Re: problème de démarrage
C'est une golf 4 ?
Tu as changé les 2 pompes ou juste une ?
salut non juste une la pompe a essence sous la voiture et non la pompe de gavage
Il faudrait shunter au niveau du relais de pompe et prendre les pressions du k-jet avec un mano, pour savoir si c'est bon.
http://www.passiongolfgti.com/spip.php?article172
http://vwgolfswagg.free.fr/fuite-k-jet.html
salut j ai vue ton systeme je vais dabord voir si j ai de l essence qui arrive a ma pompe
salut a tous , dimanche démontage de la pompe à essence et plusieurs coups de clefs pour voir si l'essence arrive et nikel ! remontage de la pompe et elle démarre du premier coup ! aujourd'hui mardi elle ne démarre plus!! cela peut'il venir du réservoir qui est encrassé car j'en peut plus . merci pour vos réponses
A voir pour le reservoir.
Le relais à contrôler aussi.
C'est pas parce que l'essence arrive que les pressions soient bonnes
Une question, quand tu essaye de démarrer est-ce que le moteur fonctionne pendant 1s ou 2 avant de s'éteindre.
Si ce n'est pas le cas , peut-être qu'il faudrait vérifier l'injecteur de départ a froid.
Si tu as in doute sur le relais, tu peut mettre le relais de décharge X a la place temporairement.
oui elle demare pendant une a deux seconde et apres plus rien mercredi j ai redemonte la pompe deux trois coups de clefs et remontage et la sa demare nickel je comprend rien
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Controles si ton accu de pression est humide au sertissage.
LIGHTER = FASTER !!!
Investit dans un mano
salut a tous sa fait une semaine que j ai rien fait et aujourd hui elle demare du premier coup plus de panne pour le moment
