Branchement tweeters origine
- Version : Golf Cabriolet
Bonjour à tous !
Pour ceux qui ont un peu suivi ma dernière acquisition audio, j'ai trouvé un autoradio d'origine gamma 3.
Avant j'avais un poste pioneer récent avec prise jack et port usb mais le son était pas bien beau, un peu trop aigue pour moi malgré mes nombreuses tentatives de réglage...bref autant dire que c'était dégueux comme son !
Je ne sais pas si c'est psychologique mais depuis que j'ai monté mon gamma 3 je trouve que le son est déjà bien mieux !
Du coup pour continuer dans ma lancée, j'ai acheté une paire de tweeters d'origine qui sont en bon état et qui fonctionnent.
Le problème c'est que mon cab n'en n'était pas équipé d'orgine, ce qui veut dire que je vais devoir tirer le cablage et aussi percer les garnitures de porte.
Du coup est ce qu'il y a un cablage particulier pour monter les tweeters ? Est ce qu'il y a des emplacements qui partent directement de la prise de l'autoradio ?
D'ailleurs comme mes garnitures ne sont pas percées, est ce que quelqu'un aurait les mesures pour placer les tweeters au bon endroit ?
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Re: Branchement tweeters origine
Bonjour. Je ne pourrais pas vous aider pour l'emplacement des HP mais se que je constate sur la plupart des véhicules que je démonte c'est que les petits aigüe sont souvent alimentés depuis le HP de porte lui même.
Oui c'est bien ça direct à l'autoradio.
Je te prends les mesures dans la journée pour l'emplacement
Tiens du coup avant de partir en cabrio si tu comptes bricoler aujourd'hui.
20 cm du bord longeur contre porte.
9 cm du haut de l'habillage contre porte
Bonne installation
Bonne installation
Ola je pense que ca va être compliqué de partir en cab cet aprem !
Il fait un temps pourri chez moi, il tombe des cordes et il fait 6° !
Si le temps ne s'arrange pas, je pense que la saison est fini pour mon cab !
Merci en tout cas pour les mesures !
Pour le branchement des tweeters du coup il faut que je me raccorde sur les sorties des hp avant ou il y a une sortie spéciale pour eux ?
- Année : 1983
Salut Thibault, je voulais te répondre plus tôt mais je suis retourné me coucher
Sur le mien les tweeters sont branchés directement des hp. Du coup j ai récupéré le câblage et simplement branché les hp d origines.
Une photo de plus de l emplacement Sur mon post de présentation tu dois avoir les photos des branchements!
Du coup tu as fais une bonne grace mat' ?olive06 a écrit : ↑dim. sept. 27, 2020 12:29 pm Salut Thibault, je voulais te répondre plus tôt mais je suis retourné me coucher
Sur le mien les tweeters sont branchés directement des hp. 4B669FD1-BEC7-4779-98ED-84E100F522B3.jpeg
Merci Olivier pour les photos
Merci à toi aussi Barbero pour la confirmation du branchement !
Je vais de ce pas faire un tour sur ta présentation Olivier, voir à quoi ressemble ce branchement !
- Année : 1983
Du coup j ai un doute, olive a l air de dire que ça vient de l autoradio alors peut être sur les vieux modèles c est possible! Tu as combien de sorties hp sur ton gamma? Si juste 4 alors c est bien des hp Que c est tiré et il te faudrait en trouver. J En ai déjà démonté d origine mais me souviens plus du montage exact
Alors la aucune idée !
J'avoue que la hi-fi c'est vraiment pas mon truc....
Voilà une photo de mon gamma Tu as une idée de la page sur laquelle tu montre ton montage ? EDIT: je crois avoir trouvé P35 mais c'est pris de trop loin, on ne voit pas le montage.
Je sais plus si je l'ai dit mais ce son de tweeters d'origine vw que j'ai.
Au passage j'ai trouvé cette photo sur ta présentation: A quoi servent les rondelles et les 2 rectangles en plastique ? moi je n'ai que les tweeters et j'avoue que je me demande comment il se fixent !
- Année : 1983
Les pièces à côté n ont rien à voir les carrés plastiques sont des caches pour capotes électriques et les rondelles sûrement pour la fixation des hp d origines.
Les tweeters se calent dans les panneaux sans fixation.
