Démontage/montage haut parleurs AV (rondelles de fixation)
Salut tout le monde,
J'ai essayé de chercher la réponse dans le forum mais j'ai pas trouvé,
J'ai un haut parleur AV HS, et après démontage j'ai pas compris comment enlever les rondelles (en forme d’étoile inversée) qui fixe les haut parleurs AV au cache en plastique ?
Voir photo en PJ,
Si il faut les couper, connaissez-vous la ref pour en commander des nouveaux svp ?
J'ai déjà essayé de faire levier mais ça bouffe le plastique et vue l'age j'ai peur de casser les tiges.
Merci d'avance,
Bonne journée,
Voir photo en PJ,
Merci d'avance,
Bonne journée,
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Re: Démontage/montage haut parleurs AV (rondelles de fixation)
Faut replier légèrement les branches internes du clip vers l'exterieur avec une petite pince ou en faisant levier avec un tournevis pour pouvoir sortir celui-ci sans abimer la patte en plastique.
Au remontage tu peux redresser les branches du clip avant de l'installer pour qu'il tienne bien en place.
Merci pour le conseil,
J'ai finalement tiré dessus avec faisant gauche/droite avec une pince à bec long, mais c'est moyen.
Les pointes était trop rentré pour les ressortir, au début j'ai même cru qu'il y avait une rainure dans la patte plastique mais non.
Maintenant je dois chercher des enceintes compatibles, car sur la plupart le tweeter dépasse trop de l’enceinte.
A+
A+
Nous sommes quelques-uns à avoir acheté ce modèle qui rentre parfaitement dans l'emplacement d'origine
Alpine SXE 1350S Enceinte de Voiture 2-Voies 250 W - Enceintes de Voiture (2-Voies, 250 W, 90 DB, 60-20000 Hz)
Et les tweeter tu les mets ou? tu fais des trous dans les portes d'origine?
Sur un modèle de 1991 il pouvait y avoir les tweeters d'origine comme sur la mienne.
J'ai commandé ce kit et n'ai pas mis les tweeters fournis tout simplement
Edit : si ils n'y sont pas d'origines en option sur la Yougline, il y a le moyen d'acheter les caches tweeters en occasion.
- Prénom : Alain
- Année : 1983
Une petite photo des fameux tweeters qui ce trouvent encore mais difficilement d occasion
aucune idée, je n'ai pas démonté mais je ne pense pas avoir les tweeters, de plus j'ai les enceintes en longueur et puis j'ai 2 enceintes à l'arrière également, ça me suffit
- Prénom : Alain
Merci pour le partage,
Moi je parlais des enceintes avec tweeter superposé (coaxial).
Mais dès fois le tweeter dépasse trop et vient toucher le cache haut-parleur.
A+
A+
slt,
Haut parleur recu et monté aujourd'hui : Pioneer Boxe Auto TS-G1320F
Les rondelles ne tiennent plus, j'ai rajouté un petit bout de durite sur l'axe pour que ca bouge pas,
Si quelqu'un sait comment remonter les rondelles et que ca tiennent je suis preneur, j'ai essaye de resserer les rondelles avec un tournevis plat en poussant les languettes vers le bas mais sans succes,
A+
A+
- Mécano
Il faut leur rendre leur forme d'origine (plate) avant de les remonter. Si elle sont trop usée tu peux les changer. On en trouve facilement.
Slt,
Merci pour l'info,
On en trouve ou stp ? Tu as une ref ?
A+
Merci pour l'info,
A+
