Bruit étrange du tableau de bord Le sujet est résolu
Re: Bruit étrange du tableau de bord
Je dirais qu'il s'agit du compteur de vitesse et donc kilométrique... Il fonctionne ?
Oui, tout à l'aire de fonctionner normalement !oggy a écrit :Salut,
- Voiture : Golf 4 cabriolet
salut ca me la deja fait :oui c est chiant :mdr c est ton cable de compteur qui est mal enclenché
pourquoi acheter autre chose qu' une golf quand on peut avoir une golf!!!
Comment on accède à ce cable ?jo golf cab a écrit :salut ca me la deja fait :oui c est chiant :mdr c est ton cable de compteur qui est mal enclenché
- Voiture : Golf 1
- Couleur : LK1D Jaune Jasmin
moi aussi cela me la deja fait mai dans mon golf 2 et c'est super :enerve :mdr moi j'avais démonter le devant du tableau de bort pour y accéder et retirer le compteur et après tu t'amuse avec tes petit doit a la remettre :mdrjo golf cab a écrit :salut ca me la deja fait :oui c est chiant :mdr c est ton cable de compteur qui est mal enclenché
bein tu enleve le compteur et le cable est fixé derriere
J'aurai jamais cru !jo golf cab a écrit :bein tu enleve le compteur et le cable est fixé derriere
- Année : 1984
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=19012&p=472515#p472515
tu leves toute ta facade du tableau de bord et si ta pas de gros doigt tu peux y acceder sans demonter ton compteur en general il se clips derriere le compteur
Lever la façade ????fabou33 a écrit :tu leves toute ta facade du tableau de bord et si ta pas de gros doigt tu peux y acceder sans demonter ton compteur en general il se clips derriere le compteur
- Année : 1984
Enlever la façade ?fabou33 a écrit :desole je voulais dire enleve
Comment on fait ????
- Année : 1984
tu enleves les boutons de chauffage, ton autoradio,les deux caches des interrupteurs a gauche et au centre,tu prends un tournevis cruciforme, tu as normalement 5 vis a enlever (en bas a gauche, au milieu, en bas a droite et 2 en haut niveau du compteur), ensuite tu peux enlever la facade en debranchant aussi tous les interrupteurs.
ensuite tu glisse ta mimine cote gauche et tu arriveras a chopper le cable du compteur, tu le pousses bien en direction du compteur pour qu il se clipse bien tant que tu y es verifies qu il soit bien enclenche.
Je fais ça très vite.fabou33 a écrit :tu enleves les boutons de chauffage, ton autoradio,les deux caches des interrupteurs a gauche et au centre,tu prends un tournevis cruciforme, tu as normalement 5 vis a enlever (en bas a gauche, au milieu, en bas a droite et 2 en haut niveau du compteur), ensuite tu peux enlever la facade en debranchant aussi tous les interrupteurs.
Merci pour l'explication, ça a pas l'air très compliqué !
- Année : 1984
