Je recherche un conseil pour nettoyer ma moquette imbibée de liquide de refroidissement suite à une fuite du radiateur de chauffage.
J'ai déjà épongé une grande partie mais bien entendu, le ldr ne sèche pas...
Merci pour vos differents retours
Nettoyage moquette suite fuite au radiateur de chauffage
Re: Nettoyage moquette suite fuite au radiateur de chauffage
Il faut la sortir et la passer au karcher.
- Année : 1980
- Version : GLS
Sinon les nettoyeurs injecteur extracteur pour voiture. Tu en trouves en location chez kiloutou ou autre. Cela t'évites de tout sortir.
- Version : Golf Cabriolet
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35817
+ 1 pour l’injecteur/extracteur
- Prénom : sylvain
Ok, je vais essayer de trouver cela en Belgique.
Un tout grand merci pour vos retours
- Prénom : Pierre
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26775
Sortir la moquette est encore la meilleure solution, tu pourras vraiment bien nettoyer en profondeur, vérifier ce qui est dessous sans balancer de l'eau qui aura peut-être du mal à sécher.
Ce n'est pas difficile du tout, ça prend juste du temps. Une fois démontée, l'injecteur/extracteur est la meilleure solution selon moi.
Tu pourras aussi vérifier les fixations de tes sièges, remplacer les tampons au besoin, bref c'est l'occasion de faire le tour de tout ça.
En un peu plus de 2h, tout est démonté, et tu seras sûr de ne pas, aggraver le problème, et au remontage, ta moquette sera comme neuve et ton intérieur nickel.
- Version : Rivage
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25761&p=332225#p332225
Entièrement d'accord, ce n'est pas compliqué et ça permet de faire un nettoyage en profondeur de l'intérieur, graisser les glissières de sièges, etc
Golf 1 cab 1600 EW AM92
Carpe diem quam minimum credula postero
