Moquette neuve
- Jantes : Autre BBS
Re: Moquette neuve
À la fin du mois quand elle sortira (normalement) je lui donnerai toutes les chutes si il voudra mais pas avant
Depuis le 14 mai elle est chez lui je me langui, même si à midi je l'ai prise pour rentrer chez moi, j'habite à 3km sans plaques d'immatriculation,ni calandre et phare, juste le siège conducteur mis à l'arrache vu qu'il m'avait dit qu'elle fumé beaucoup quand il l'avait déplacé pour la mettre en cabine (problème de queues de soupapes)
Je l'ai démarré avec booster car batterie a plat je l'ai laissé au ralenti le temps qu'elle chauffe, les 2 premier km on aurait dit une cab à vapeur, (elle a dû en fumer de la moquette j'ai continué tout droit au lieu de tourner chez moi pour 3 km de plus, pas de fumée, j'ai fait demi tour direction chez moi, un peu plus de 110km/h,rien aucune fumée
A 14h de retour chez le carrossier, il m'a dit impec c'est qu'elle n'avait pas tournée depuis 8mois
Re: Moquette neuve
8 mois sans tourner, c'est en effet bien long !
Ça a dû la décrasser un peu et lui faire le plus grand bien
Re: Moquette neuve
Bien long mais depuis début juillet elle est repeinte, c'est qu'après j'ai changé la capote intégrale, les jantes, l'intérieur, j'avais un soucis sur colonne de direction, et j'ai refait faire mes sièges, mais un massacre à été réalisé, j'ai racheter un intérieur qui est parti chez un autre sellier aujourd'hui, je suis en train de changé la moquette, bref j'ai presque fait le tour
Donc oui ça lui a du lui faire du bien mais à moi plus je pense
Re: Moquette neuve
Bonsoir
J'ai fini la pose de la moquette neuve de chez rock auto et j'ai juste passé les câbles pour le caisson de basse jusqu'à dans le coffre
Olive4 pour répondre à ta question sur l'épaisseur, je l'ai mesuré elle fait 13mm sans l'isolant, environ 15mm
Re: Moquette neuve
Plein de bonnes infos sur ce sujet.
Je n'ai pas trouvé quelle couleur tu as sélectionnée sur le site Rockauto : 1044A bleu nuit j'imagine ?
Te reste t-il des chutes par hasard ?
J'ai le même problème que toi sur les angles des portes mais sinon la moquette d'origine est très propre donc je voudrais la conserver.
Merci d'avance,
Bonne journée,
Merci d'avance,
Bonne journée,
