Roulement colonne de direction
- Prénom : Pierre
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26775
en sortant la Golf du garage, j'ai senti une sorte de cran en tournant le volant.
En regardant sous le tableau de bord, je vois un roulement totalement foutu qui pend en bas de la colonne.
Je pense démonter la partie de la colonne qui passe au travers du tableau de bord.
Faut il démonter la traverse? Et que dois je commander comme pièce, y a t'il quelque chose à faire en même temps, une pièce qui s'use et serait plus facile à remplacer colonne démontée?
Merci de votre aide.
- Prénom : Franck
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=32899
Re: Roulement colonne de direction
Vraiment en cherchant un peu
viewtopic.php?f=10&t=37651&start=30
- Prénom : Pierre
Merci du lien, je me suis fait une traduction du tuto anglais, si ça intéresse quelqu'un.
- Prénom : Pierre
Bon, je ne m'en sors pas trop.
J'ai démonté la colonne, mis en place la bague dans le fourreau le roulement sur la colonne, tout remonté, et le roulement est parti vers le haut au bout de quelques km. je re démonte, cette fois ci, je colle, et rebelote; le roulement part vers le haut (la bague dans le fourreau reste bien en place).
Une idée? merci d'avance.
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Normalement la bague extérieure du roulement et la cage à aiguille qui va avec sont solidaires et s'emmanchent ensemble dans le fourreau.
La bague intérieure est elle, solidaire avec la colonne.
Photo ?
Photo ?
- Prénom : Pierre
Oui c'est bien ça, mais la partie solidaire de la colonne ne le reste pas et remonte, la colonne nageant dans le fourreau alors avec de gros mouvements de volant...
- Mécano
- Prénom : Pierre
Oui, le roulement est neuf et c'est à priori le bon modèle.
- Prénom : Louis
- Jantes : Autre BBS
- Prénom : Pierre
J'ai commandé ça:
https://www.heritagepartscentre.com/eu/ ... aring.html
et ça:
https://www.heritagepartscentre.com/eu/ ... -race.html
mais c'est cette dernière partie qui remonte sans arrêt et m'oblige à tout redémonter.
Comment est elle sensée rester en place.
J'ai vu sur EKTA qu'il y a un ressort en bas, qui n'est pas sur ma colonne, qui n'y était pas au démontage après plusieurs années d'utilisation sans problème.
et ça:
sauf erreur de ma part, le ressort n'existepas avec ce type de roulement. En tout cas c'est le cas sur mon cab
- Prénom : Pierre
Oui, c'est bien ce qu'il me semble. Je l'ai lu dans d'autre sujets sur le forum.
mise à part le fait que ca remonte, l'ensemble est facile à mettre en place ou non ? il faut un outil particulier ou juste on enlève l'existant et on met en place le nouveau ?pierh a écrit : ↑jeu. août 26, 2021 13:10 pm J'ai commandé ça:
et ça:
- Prénom : Pierre
Non, ça se met assez facilement en place. le plus emm... c'est de se contorsionner pour retirer la colonne. Une fois que c'est fait, ça se fait bien.
ok merci
sur mon cab, le roulement est tombé un jour
en provisoire, un garagiste m'a mis un serre-joint pour le retenir.
J'ai commandé le roulement mais as encore eu le courage de le mettre en place !A priori, l'autre pièce semble en bon état puisque c'est comme ça depuis 3 ans ! ( comme quoi le provisoire)
Pour le montage, tu as monté l'un aprés l'aute ou alors tu as monté le roulement sur l'autre pièce et u as mis en place le tout ensemble ?
