Si ça peut servir,
Petite astuce pour monter le protecteur durite frein AV ref 171611819.
Il faut passer ce joint sur l'écrou qui est plus gros que le centre du joint.
Pour se faciliter la vie Il suffit d'utiliser 1 canules de cartouches silicone comme un entonnoir, il faut jouer un peu du cutter pour donner la forme idéale (enlever les petit aileron et la collerette) et ensuite de la graisse et ça va tout seul.
https://www.manomano.fr/p/canule-supple ... 1012-52401
Protecteur en repro dispo chez dream machine VW
A+
Astuce montage protecteur durite frein AV ref 171611819
Re: Astuce montage protecteur durite frein AV ref 171611819
Bonne idée
