Remplacement jantes
- Jantes : BBS RS
Remplacement jantes
Bonsoir,
Mon cab vient de passer le CT, je suis bon pour une contre visite pour une ampoule de répétiteur cramée et une jante alu déformée.
J'ai trouver sur RENNES une boite qui peut me redresser ma jante, mais je ne pourrai pas y aller de sitôt.
Qu'est ce que je peux monter à la place? c'est juste pour la contre visite. Je ne connais personne avec une GOLF dans mon entourage...Une autre marque de voiture est elle, compatible? Merci d'avance
FRED GOLB CAB 1,8 1992
- Prénom : Alain
Re: Remplacement jantes
salut!
mise à part ton ampoule cramée,il t'ont refoulé pour juste un bord de jante abîmé, j'hallucine!
Tu peux opter pour ce genre de jantes en provisoire
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 22728.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 80748.htm/
- Prénom : Franck
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Bien sévère ton contrôleur, une ampoule de répétiteur il aurait pu te le dire pour que tu la changes sur place, la déformation sur la jante est minime et récupérable sans problème, dans ce métier il y a des gens sympas qui t'aident et d'autres qui doivent se faire plaisir à faire chier les gens, quand tu vois l'état des camionnettes et camions sur les chantiers tu te dis qu'il y a magouille chez certains. En tout cas bon courage pour la suite, et dans 2 ans change de centre de contrôle, moi toute la famille va au même endroit ça fait 5 voitures, si il en refuse une pour une ampoule de répétiteur sans me donner la possibilité de la changer sur place, les 4 autres voitures il ne les verra plus jamais.
- Prénom : Alain
je reprends les dires de Kyfran, bien naturellement, je trouve cela abusé,
une année au CT pour ma Golf, le gars me signale une ampoule qui ne fonctionne pas,
j'aurais dû le voir, c'est un peu de ma faute j'avoue, mais.........
cela n'a pas empêcher de passer la voiture, et m'a juste dit,
de penser à changer l'ampoule en question chez moi, une fois rentrer!
juste un exemple mais le gars du CT, était plutôt cool n'est ce pas!
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Ton voile de jante alu se redresse a froid avec un maillet caoutchouc , en y allant doucement , quand la temperature exterieure est assez elevée , ou bien tu fais cela a l'interieur.
Sinon des voiles en 0.5" se trouvent facilement et pour pas cher sur le coin-coin.
LIGHTER = FASTER !!!
- Jantes : BBS RS
Merci je vais essayer de la redresser au maillet, ce n'est que le rebord qui est déformé.
- Jantes : BBS RS
Pour le répétiteur qui ne fonctionnait pas. C'était la jonction dans le faisceau qui était coupée? De l'eau restée dans la gaine plastique. Je viens de lui en fabriquer un nouveau.
Merci pour le conseil pour la jante. C'est mieux, mais il faut que je peaufine...
