Tremblement quand je tourne le volant
Posté : dim. mars 11, 2018 20:52 pm
par jeannot45
Bonsoir à tous, par ce beau temps je mets le cab dehors (1,8 EX de 1990 avec DA)
Bon ben la loose les premiers km impeccable et au bout de qques min des tremblements en tournant le volant
Donc c plus flagrant à droite qu'à gauche Et c présent même si je tourne faiblement le volant
Elle ne tire ni à gauche ni à droite, tous les fluides ont été changés (DA, refroidissement, ...)
Le tremblement ressemble à un passage sur des bandes rugueuses ( à grande vitesse ) qui sont sur nos routes
Si vous avez une piste...????
Re: Tremblement quand je tourne le volant
Posté : dim. mars 11, 2018 21:17 pm
par fab73
déformation de la carcasse métallique d un des pneus ? pt etre essayer de retirer une roue avant a la fois et la changer par la roue de secours pour voir si le problème persiste ...
Posté : dim. mars 11, 2018 21:24 pm
par ClassicSeb
purge du circuit de DA ? Je ne sais pas si ça se fait apres un changement de l'huile...
Posté : dim. mars 11, 2018 21:48 pm
par jeannot45
Le circuit de DA a été changé entièrement .....
G fait 100 kms entre la vidange et aujourd'hui ....
La c comme apparu par magie ....
Rien tapé, pneu gonflés à la bonne pression .....
Posté : dim. mars 11, 2018 21:58 pm
par kev59
Tu as regardé ta colonne de direction ?
Posté : dim. mars 11, 2018 22:00 pm
par passion vw
tu as regardé derrière ta roue, triangle, rotule, faut rien négliger!
Posté : dim. mars 11, 2018 22:29 pm
par jeannot45
Je sais que g un rotule de direction qui est HS ... Mais elle n'a jamais engendrée ça .....
Posté : lun. mars 12, 2018 08:02 am
par kliketde13
Ce tremblement apparait même si la voiture est à l'arrêt ?
Posté : lun. mars 12, 2018 08:54 am
par jeannot45
Non .... Pas de tremblement à l'arrêt
C présent en roulant et même à basse vitesse .... Et ça tremblement fort
Posté : lun. mars 12, 2018 09:45 am
Perte d'un plomb servant à l'équilibrage de la roue ?
Posté : lun. mars 12, 2018 13:59 pm
par summit
Une cardan desserrée ?
Un pneu à plat ou qui a une boule sur le flanc ?
Faudrait lever l'avant pour vérifier s'il y a du jeu quelque part ?
Posté : lun. mars 12, 2018 14:43 pm
par jeannot45
Elle part au garage samedi ....
L'embrayage est à faire avec la rotule et je vais en profiter pour regarder tt ça
Posté : lun. mars 12, 2018 14:56 pm
par passion vw
ok, tiens nous jus, ça va bien se faire, il y a pas de raison!
Posté : lun. mars 12, 2018 16:40 pm
par kliketde13
Je pencherais pour un cardan qui commence à montrer des signes de fatigues.
Posté : sam. mars 24, 2018 13:28 pm
par jeannot45
Bonjour à tous ... Retour d'expérience et surtout du garage ..
Bon la rotule a été changée
Les tremblements sont simplement dû à mes goujons qui se sont desserrés ....
sur ma roue gauche ....
