Changement roulement Avant roue Le sujet est résolu
mayelle
Message par mayelle »
J'ai une Karmann de 89
Et en janvier dernier le roulement avant droit m'a complètement lâché..
J'aurais voulu savoir comment faire pour le remplacer (si vous savez ou je peux trouver un tuto en image pour cette pièce, ça serait le bienvenue !!)
puis, j'ai pas mal roulé avec ce roulement de naze, j'aurais voulu savoir si il y avait des risques que j'ai "bouziller" autre chose?????
Depuis peu, j'entends des bruits de feraille sur les premiers kilomètres que l'on fait, après ça s'estompe.
c'est pas un bruit de disques de frein.. mais vraiment un bruit de feraille qui frotte
celà pourrait être dû à quoi?????
MErci de vos réponses !! :D
May'L
Mr Propre
Mr Propre
Re: Changement roulement Avant roue
Message par Reuche »
Ouyé!
Si tu as une presse à disposition , tu pourras le faire ... sinon case garage.
Pour le bruit, j'espère que ton roulement n'a pas entamé le moyeu ... c'est ce qui m'est arrivé en février dernier ...
othello87
Message par othello87 »
:shock: j'ai la même chose.... :foldingo
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
Mr Propre
Mr Propre
Dans mon cas, le bruit de casserole était continu.
Je ne crois pas avoir mis de tof du moyen usagé sur le forum. Si j'y :hmmm2 , à l'occase ...
Edith !
Comme j'y suis ...
J'ai du faire une cinquantaine de borne entre le début du "cric-crac-crouic-broarrh" et le dépôt au garage. Un roulement bien énervé peut faire du dégât :hmmm2 , faut pas rester jouer avec ça !
YV
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=21672
Message par YV »
Bonsoir,
Après avoir remplacé les paliers, butées et les cartouches d'amortisseurs par des Koni Spécial (rouge); je viens de changer aussi le roulement et le moyeu côté av gauche en suivant l'excellent guide: http://passiongolfgti.com/article.php?id_article=381" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai démonté la pièce qui porte le roulement, pour l'amener chez un ami garagiste équipé d'une presse.
Le magasinier de VW et ce même garagiste conseillaient tous deux de changer l'ensemble roulement et moyeu, pour éviter d'avoir à tout redémonter.
Toutefois mon moyeu n'était pas dans l'état de celui sur les photos plus haut :yeux
Le train avant ne fait enfin plus de bruits bizarres :ap , ce qui semble cependant être un problème assez récurrent sur ces Golfs, en considérant le nombre de messages sur ce sujet.
YV
Modifié en dernier par YV le ven. juil. 09, 2010 22:38 pm, modifié 2 fois.
juju47800
Message par juju47800 »
moi aussi faut que je le change et la gauche aussi faut croire que c'est maladif
Mr Propre
Mr Propre
Problème récurrent, non... Un roulement est une pièce d'usure.
N'oublions pas l'âge de nos autos, tout de même ;)
Greendidi
Voiture : Golf 3 cabriolet
Message par Greendidi »
Vous avez une idée du tarif en garage pour changer les roulements AV ?
Ils m'ont annoncé + de 200 Euros ce matin ce que je trouve carrément excessif, surtout pour ma bourse du moment, mais n'ayant pas de presse à ma dispo .... :( :(
Pour moi, ça commence à faire vraiment du bruit, donc je roule sur des oeufs en attendant une solution :?
Weissklass
Message par Weissklass »
Le seul moyen d'economiser sur ce poste là est d'acheter toi meme le kit roulement complet et de demonter tes moyeux pour les amenner au garage pour qu'ils le fassent, si possible en ta presence. Au pîre tu devrais en avoir pour 30€
Le meccano moyen a moins tendance a tenter le vice quand il voit que le client est capable de demonter et remonter lui meme ses pieces.
spiderfab
Prénom : Fab
Message par spiderfab »
Bonjour à tous
je rebondis sur ce poste , car je vais devoir aussi changer mes roulement avant.
Il y a tellement de marque et modele , avez vous une référence à conseiller svp .(cab de 88 je ne sais pas si il y peu des différences dans les montages)
Prévoir un moyeu neuf avec le roulement.
En marque, Meyle reste une bonne référence en pièce de refabrication
Topran à fuir
spiderfab
Prénom : Fab
salut merci de ta réponse rapide
les moyeux + roulement , tu as une adresse sérieuse ?
ce sont les memes moyeux pour toutes les cab ?
@+Fab
Lolo31
Prénom : Brice
Message par Lolo31 »
sur Autodoc par exemple ...
spiderfab
Prénom : Fab
salut
merci pour les liens , les tarifs ont l'air vraiment correct , je vais commander chez eux , un grand merci à tous les 2 ; )
edit j'ai trouvé du Meyle chez eux :
https://www.piecesauto24.com/meyle/2115954
@+Fab
Ok pour le roulement SKF qui est une parque de référence.
A bannir le genre de marque comme STARK qui est plus que du bas de gamme.
