Matériel nécessaire
  • Pince étau
  • Tournevis plat
  • Clé à pipe de 10
  • 1 récipient avec un peu d’essence
  • 1 pinceau
  • Clé Allen de 6
  • des chiffons
Manipulation effectuée sur un 1600 à carburateur (type HN)
Note:
  • Lors du montage des nouveaux goujons, ne pas serrer comme une brute, à la force du bras ça ira très bien car si vous serrer trop, il y a des risques de rupture de filetage(culasse en alliages d’aluminium) et là ce serai dramatique.
  • Pareil pour le serrage des 8 écrous du cache-culbuteur, serrage raisonnable mais pas trop, une fois que la résistance est trop grande ne pas forcer plus sous risque d’endommager le filetage des goujons.
  • Lors du démontage, mettre toutes les pièces(écrous,rondelles,vis) dans une petite boite pour éviter de les perdre et aussi bien visualiser l’ordre et l’emplacement des pièces.
  • Entre le cache-culbuteur et l’arbre à came, il y a une pièce en plastique,ne soyer pas surpris, elle à un rôle et surtout un sens, faire attention au remontage(de toute façon impossible de remonter si elle n’est pas dans le bon sens).
  • Profiter(pour ceux qui en ont un)de resserrer les vis de maintien du carbu sur la semelle car avec le temps ça peux prendre un peu de jeu.
Par Yanncox
