connaitre le type de compteur (vdo ou motometer) d'origine
Posté : lun. oct. 16, 2006 11:01 am
par yann78
Cela fait plusieurs mail que je vois au sujet des compteurs et de la non compatibilte, mais comment savoir quel est le compteur compatible?
N'etant pas le premier propriétaire je ne sais pas si j'ai un compteur d'origine ou pas?
existe t'il une possibilité avec le numero de série ou autre, de connaitre quel compteur etait a l'origine sur la voiture.
D'avance merci
Posté : lun. oct. 16, 2006 19:29 pm
par electricboy
aucun soucis les branchements sont les meme
donc vdo ou motometer au choix
Posté : lun. oct. 16, 2006 20:34 pm
Tu es sur? :hmmmm
Posté : mar. oct. 17, 2006 10:18 am
par povtach69
moi aussi je doute
si je met un vdo ou un motometer les buzer va pas sonner pour rien ?
la température sera correcte?
tous marchera correctement sans probleme ?
Posté : mar. oct. 17, 2006 13:28 pm
par yann78
Je confirme qu'effectivement les branchements sont identiques, maintenant est ce un gage de compatibilite totale ?
Posté : mar. oct. 17, 2006 15:13 pm
Oui le branchement ca va mais pour moi c'est pas compatible, j'ai brancher dernierement un vdo sur un circuit motometer et NADA ca deconeuuuuu ;)
Posté : mar. oct. 17, 2006 21:30 pm
par electricboy
oui c est tout pareil , j'en ai deja melangé et ca fonctionne
d'ailleurs si on regarde les schemas il n'y a qu'un schema sans precision sur la marque du compteur donc pas de probleme
Posté : mer. oct. 18, 2006 11:18 am
par povtach69
moi jai l'impression qu il ya different type de (tarage) pour ce qui est du compte tour et de la temperature pour certain l'intensité est trop faible on dirait puis pour d'autre trop puissant non??? :hein
Posté : lun. mars 24, 2008 21:07 pm
par DADA
Deterage!!!
Une bonne fois pour toute, est il possible de monter un compteur VDO a la place d'un motometer et inversement?
Posté : lun. mars 24, 2008 21:34 pm
par med.lou
oui tu peux mais il faut changer la gaine de compteur car il y en a un qui ce visse et l'autre qui se clips.
J'espere t'avoir aider.
a+ :sup :sup
Posté : lun. mars 24, 2008 21:39 pm
par DADA
Ok, merci beaucoup
Posté : lun. mars 24, 2008 22:20 pm
ca n'a rien a voir, le cable a vis c'est pour les ancienne ;)
Posté : lun. mars 24, 2008 22:40 pm
par DADA
Donc, compatible ou pas si on imagine la meme fixation pour le cable de compteur?
Posté : lun. mars 24, 2008 22:51 pm
pour moi je dis non car j'ai deja essayer et a marchais pas corectement ;)
encore pire quand tu as le MFA
Posté : mer. mars 26, 2008 20:11 pm
par DADA
J'ai essayé quand meme et ça ne fonctionne pas, un compteur Motometer 90 000 Kms a vendre dans la rubrique "qui va bien"...
