Page 1 sur 2
impossible de démonter un amortisseur arrière
Posté : mar. sept. 05, 2006 22:21 pm
par duch
bonsoir tout le monde!
j'ai donc un probleme : je voulais changer mes amortisseurs, afin de passer en -50, pour l'avant, pas de souci, mais pour un des amortisseurs arrières, c'est la galére!!! :grrrrrr
impossible de sortir le boulon de l'amortisseur, donc je ne peux pas le changer. j'ai tout essayé, dégripant, tapé dessus a la masse, rien a bougé!
je ne sais vraiment plus quoi faire, alors avant de l'emmener chez mon garagiste, pour voir si lui peux me l'enlever ( ce qui ne sera pas gagné ) si qulqu'un a une idée... merci! ;)
Posté : mer. sept. 06, 2006 00:42 am
par Fred59
tu ne peux pas couper la tige fileté de l'amorto? là ou il y a l'écrou qui se mets
Posté : mer. sept. 06, 2006 04:53 am
par yanncox
coupe l'écrou à la dremel
Posté : mer. sept. 06, 2006 08:25 am
par tof
yanncox a écrit :coupe l'écrou à la dremel
ou tu prends un "casse écrou"
Posté : mer. sept. 06, 2006 08:36 am
par cab57
tu chauffes l'amortisseur au chalumeau ... de souvenir il n'y a que le silent bloc de l'amorto qui est en caoutchouc ( s'il fond tu t'en fous ... tu dois le changer) après quoi tu y met quelques coups sur la vis et ça devrait sortir ... la chaleur y a rien de tel :oui
bien entendu bien faire gaffe de ne rien faire fondre aux allentours :mrgreen:
Posté : mer. sept. 06, 2006 09:17 am
par rhombeus
hello, j ai eu le meme souci que toi et le plus rapide est la soluce de yancox tu decoupe le boulon au dremel ou si tu n en a pas, a la disqueuse ;)
bonne chance
Posté : sam. sept. 09, 2006 21:14 pm
par Weissklass
Rho le barbare, à la disqueuse dans l'habitacle !!
j'espere que tu as bien protegé autour sinon bonjour la rouille dans quelques temps
Posté : jeu. nov. 09, 2006 22:49 pm
par Invité
cab57 a écrit :tu chauffes l'amortisseur au chalumeau ... de souvenir il n'y a que le silent bloc de l'amorto qui est en caoutchouc ( s'il fond tu t'en fous ... tu dois le changer) après quoi tu y met quelques coups sur la vis et ça devrait sortir ... la chaleur y a rien de tel :oui
Si c'est le bas de l'amorto qui coince, c'est toi qui a raison. Il faut chauffer au chalumeau en faisant gaffe autour pour d"couper le" bousin" (chais pas comment appeler ça, c'est la base de l'amortisseur qui entoure le silent bloc et au travers duquel passe la vis de fixation . Et effectivement le silent bloc fond, (mais on s'en fout tu as raison)
selon le garagiste qui l'a fait sous mes yeux ("effarés"je l'avoue) c'est assez classique, sur les golf et les polos. (ça serait pas l'arrière gauche par hasard ?). C'est assez galère quand même le mec y a passé une heure a essayer de décoincer, puis envrion 15 minutes de chalumeau pour juste 1 amortisseur... quand je l'ai vu sortir le chalumeau fallait voir ma tete...
Posté : ven. mars 02, 2007 12:52 pm
par Jerome
J'ai le meme probleme, avec la vis du bas de mon amortisseur arriere droit, degrippant,masse, rien a faire !!!!
Cette apres midi je sort le chalumeau !!!!!! :enerve
Posté : ven. mars 02, 2007 14:12 pm
par N
J'ai eu le même souci sur mes amortos arrières, et j'ai chauffer le silent bloc au chalumeau et un peu d'huile de coude et surtout des gros coup de masse :mdr c'est venu tout seul ( enfin presque.... :mdr )
Posté : ven. mars 02, 2007 14:27 pm
par yopkiwi
Weissklass a écrit :Rho le barbare, à la disqueuse dans l'habitacle !!
:oui
Mon experience j'epsere servira au autres , j'ai des point de rouille partout sur mon auto suite à moi et mon amoureuse la disqueuse :nul
Posté : ven. mars 02, 2007 15:34 pm
par frederic
Pour ceux qui ont le boulon du bas de l'amortisseur bloqué, vous pouvez aussi prendre une petite scie à métaux pour couper la vis (j'ai du le faire car pas de drémel sous la main, ça m'a prit 2H et beaucoup d'huile de coude mais j'y suis arrivé). Bon courage ;)
Posté : ven. mars 02, 2007 19:43 pm
par Jerome
Je viens de chauffer cette vis, apres avoir brulé le silenbloc à l interieure de l amortisseur, elle ne bouge toujours pas ! :insult
Je pense que je vais couper à l aide d une scie demain ! :enerve
Posté : ven. mars 02, 2007 21:27 pm
par yopkiwi
Marteau burrin devrai vite fait la virer :oui
Posté : sam. juin 02, 2007 21:32 pm
par Friston
J'ai malheureusement le meme problème (arrière gauche, pour l'instant). Je pense plutot prendre l'option tronçonnage de la tete de boulon. :-grr
