Page 1 sur 4
[DX] Réglage vis d'air
Posté : dim. août 20, 2006 20:51 pm
par ada37
Sur ma caisse, la vis de richesse d'air me semble trop dévissée car je peux pratiquement la tourner à la main. Le problème c'est que si je la visse, mon ralenti tombe trop bas.
Y a t'il un réglage d'usine aproximatif à respecter pour le réglage de cette vis ?
Posté : dim. août 20, 2006 22:25 pm
par Invité
la vis de richesse ne doit pas etre un reglage approximatif . il se fait par un garage possedant un controle co2 (environ 50 euros ) sinon tu risques de gros probleme moteur
pp
Posté : lun. août 21, 2006 08:29 am
reste a savoir ce que tu apelle la vis d'air
Si c'est la vis du co² sur le debimetre ca se devisse qu'avec une clé btr longue( a la main ca me parait difficile :mdr ) et comme dit plus haut
"touche pas a ca ptit con" il faut le faire regler par un professionel avec un banc de co²
Posté : lun. août 21, 2006 10:14 am
par ada37
je parle de la vis qui est derreire la pipe d'amission bien sûr
==> alors là ça m'intéresse le nom de ce garage car les tarifs qu'on m'a donné pour un réglage CO2 sont plutôt entre 100 et 120 euros (en général on me dit qu'il faut 1h30-2h de main d'ouvres, aussi bien chez bosh service que chez vag
Posté : lun. août 21, 2006 11:47 am
ada37 a écrit :je parle de la vis qui est derreire la pipe d'amission bien sûr
50€ c'est meme cher, y en a pas pour plus d'un quart d'heure faut pas exagerer
:mrgreen:
Posté : lun. août 21, 2006 11:56 am
par Fred59
coolraver a écrit :ada37 a écrit :je parle de la vis qui est derreire la pipe d'amission bien sûr
:mrgreen:
50€ c'est cher mai si c'est forfaitaire. essaye de trouver un petit garage de quartier équipé.
Posté : lun. août 21, 2006 16:11 pm
par ada37
oui je vais faire le tour des garages du quartier mais ils sont tous en vacances ces feignasse
Sinon, pour la question de départ, réglage par défaut de la vis ou pas ?
du genre visser complètement la vis puis dévisser d'un demi tour...
Posté : lun. août 21, 2006 17:16 pm
c'est pas un carbu, tout depend de l'etat du moteur
au pire si ca sens l'essence a l'echappement tu devisse un peu
Posté : lun. août 21, 2006 17:31 pm
par ada37
ba c'est surtout au démarrage à froid qu'elle sent l'essence
Y aurait pas un bon mecano specialiste golf one vers chez moi car avec tous ces petits détails de réglage je m'en sort pas
Posté : lun. août 21, 2006 17:36 pm
bah viens me voir mais je suis dans le 93 :mdr
Posté : lun. août 21, 2006 17:40 pm
par ada37
93 ? c'est en France ? c'est pas là ou on crame les voitures
ba moi j'y tien à ma belle même si elle déconne
Moi au moins, je suis de Sartrouville, là ou il n'y a jamais de problème :oops:
Ok, je t'envoie un mp on poura voir ça alors
Posté : lun. août 21, 2006 17:43 pm
ada37 a écrit :93 ? c'est en France ? c'est pas là ou on crame les voitures
bah fais les fils sinon on va croire que tu as acheter ta voiture :mdr
Posté : lun. août 21, 2006 17:58 pm
par cabman
slt
si c est la petite vis deriere la pipe d admission
ca sert a regler le ralenti
si ta voiture ne conssomait pas avant tu regle juste le ralenti avec cette vis
si elle a du jeu chez vw ca doit etre au alentour de 2 roros la vis
pour ce qui est du reglage du co2 moi j en ai eu pour 39 roros il y a pas longtemps et un quard heure suffit
voila si ca peut t aider
bye
Posté : lun. août 21, 2006 18:06 pm
par ada37
En fait c'est à cause du mauvais démarrage à froid que je touche à cette vis, mais ça doit pas venir de là car j'ai essayé en la vissant et en la dévissant et le problème persiste.
J'ai eu ce problème de démarrage à froid juste après un réglage CO2. Apparament, il faut faire un réglage CO2 à froid puis ajuster à chaud. Le problème c'est que le mécano me dit que non car c'est la machine de réglage qui commande et il faut le faire quand le moteur est suffisament chaud. Du coup je ne sais plus que croire.
Ce que je sais, c'est que la voiture tourne super bien à chaud et c'est une horreur à froid. Peut être qu'une pièce à lachée au moment du réglage CO2 et je fait fausse route. mais moi je suis incapable de vérifier mon tiroir d'air additionnel ou le régulateur de préchauffe par incompétance, et peut être même que c'est une sonde qui à lachée.
Posté : lun. août 21, 2006 18:16 pm
ca viens surement du tirroir d'air additionnel
