[Géneral] Longueur goujons de collecteur
Posté : jeu. juil. 06, 2006 21:42 pm
par Xsaravier
Salut a tous, voila, j'ai enlevé tous mes goujons de collecteur, j'en ai commandé de nouveaux ( vu leur état ), et la, surprise: les anciens font 34 mm, et les nouveaux de chez vw ( ref 044 511 3) font 17 mm.
Je voulais savoir quelle est la taille normale de chez vw, et si je peux monter ceux qui font 17 mm.
Posté : jeu. juil. 06, 2006 23:14 pm
par Diboule
échappement ou admission?
De toute façon c'est pas important!!
Aucun problème du moment que tu as suffisament de "filets" qui sont vissés. En gros il faut que lorsque tu mets les goujons dans le collecteur avec les écrous comme si c'était vissé ça dépasse d'au moins 1 cm de l'autre côté pour qu'il y ait suffisamment de prise dans la culasse.
voili voulou
Posté : ven. juil. 07, 2006 19:26 pm
par Xsaravier
OK Diboule, mais je ne sais pas si les grands goujons que j'ai sont d'origine ou si ils ont été mis après. En l'occurence, je ne pourrais pas mettre ceux que vw m'a passé, car ils sont beaucoup trop courts. Pourtant vw m'assure qu'ils conviennent. Si quelqu'un qui a démonté son collecteur d'échappement pourrait éclairer ma lanterne...
Posté : ven. juil. 07, 2006 20:42 pm
par Weissklass
Les goujons d'origine ont une empreinte pour cef BTR de 3 par contre vw m'avait fourni des goujons de meme taille que ceux que j'ai demonté ( bien coincés d'ailleurs)
Posté : sam. juil. 08, 2006 09:52 am
par webrik
salut
moi pour des goujons de collecteur ca me parrais court 17 mm...
l'epaissuer d'un collecteur c'est deja 10 mm +/- donc .. a mon aivs ils se sont trompés sur le modele ....
Posté : sam. juil. 08, 2006 16:58 pm
par Weissklass
Ca serait pas des goujons de pipe d'admission, ceux pour fixer le carburateur sur ladite pipe que VW t'as refilé ?
Ceux d'echappement sont noirs et font facile 25/30 mm de long
Posté : sam. juil. 08, 2006 17:11 pm
par Xsaravier
Oui, ca me rassure un peu, effectivement la taille de ceux que j'avais avant est bien de 35 mm. Quelqu'un peut avoir la référence des goujons que je recherche?
Posté : sam. juil. 15, 2006 11:30 am
par Xsaravier
Voila, je suis allé a la concession mère, et là ils m'ont donné la bonne référence 044 511 5 au lieu de 044 511 3.
Je vais enfin pouvoir remonter tout ca.
Posté : dim. juil. 16, 2006 19:07 pm
par webrik
salut ..
xavier si tu dois prendre d'autres pieces ... tel moi ou envoie un message car j'ai les tarifs garage chez VW avignon / carpentras/ orange ...
Posté : ven. juil. 28, 2006 09:17 am
par Xsaravier
Merci Webrik! Tu m'en avais déja parlé, ca sera pour la prochaine fois.
