redemarrage impossible apres une longue sieste
Posté : jeu. juil. 10, 2025 09:40 am
bonjour à tous
apres une longue sieste (5-6 ans) j'ai eu des pastille de sablage percée , le contrôle dépassé et les années passent
pour info c'est une golf 1 , 1.5l moteur jb , avec le starter manuel de mr delmotte
on remplace donc les pastille , le démarreur , il avait tendance a faire clic-clic et ne pas entrainer le moteur
au moment de redémarrer impossible à la faire partir .....
je met le starter je pompe , j'inciste elle démarre je doit rester haut en régime (1500-2000) sinon elle calle...
je me dit depuis le temps problème de carburant ...
donc vidange du réservoir , changement filtre essence et démontage carbu (ultra son) et remplacement des joints
on remet en route avec de l'essence neuve et idem
petite précision quand j'inciste elle pétarade et mon allumage est neuf et avant sa "sieste" elle tournait bien
d'après vous est plus un problème de carburation ou d'allumage
merci de vos retour
merci de vos retour
