Remplacement contacteur de neimann
Posté : mar. juil. 02, 2024 19:44 pm
par EMJ
Bonjour, j'ai une golf cab de 1986 et je dois changer mon contacteur de neimann. J'ai démonté le volant et les comodos et j'ai une bague en plastique noir enfoncée sur la colonne à sortir pour pouvoir retirer le bloc neimann .Elle ne bouge pas du tout et me parait bien collée à la colonne Elle a 3 encoches pour être extraite avec un outil spécial ; j'ai joint la photo de la bague. Avez-vous déjà rencontré se problème et trouver une solution pour la sortir. Merci pou vos réponse. Manu
Re: Remplacement contacteur de neimann
Posté : mar. juil. 02, 2024 20:40 pm
Tu fais levier et tu pousses
Posté : mer. juil. 03, 2024 09:17 am
par EMJ
Merci Coolraver, j'ai bien essayé comme tu le dis mais sans succès; elle ne bouge pas d'un poil! j'ai pensé au décapeur thermique pour détendre le plastique ou fabriquer un outil adapté pour tirer sur la bague avec un extracteur. A voir
Posté : jeu. juil. 04, 2024 08:32 am
par Fernandez80
Salut Manu,
Pour ta bague, essaie avec un extracteur de moyeu ou un petit tournevis plat pour faire levier dans les encoches. Parfois, un peu de dégrippant peut aider aussi. Bon courage !
À+
Posté : jeu. juil. 04, 2024 09:58 am
EMJ a écrit : mer. juil. 03, 2024 09:17 am
au pire tu la coupe et tu en rachète une
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/bague ... GIQAvD_BwE
Posté : ven. juil. 05, 2024 09:08 am
par EMJ
J'ai été surpris de voir que cette fameuse bague était encore fabriquée: j'en ai commandé une nouvelle et je peux retirer la vielle sans stress. Merci à vous. manu
Posté : lun. juil. 08, 2024 20:19 pm
par EMJ
Mission accomplie! avec une pince étau en tournant et en tirant la bague est sortie.j'ai pu dégager le support neimann ,changé le barillet et le contacteur,remis une bague neuve, tout remonter et le moteur à enfin redémarré.
