Moteur qui a du mal à tourner avec les bougies
Posté : dim. mai 19, 2024 16:44 pm
par Stanisle
J'espère que vous allez bien,
Je suis entrain de rénover une golf GLI de 1982 avec un moteur 1.8.
Après avoir terminé le faisceau électrique de la voiture, je me suis attaqué au démarrage.
Le démarreur ne fonctionnant plus (tester en direct) j'ai décidé de le changer. Après cela, je tourne la clé, le moteur tourne (à vide sans bougies pour faire circuler de l'huile).
Cependant, quand je mets les bougies, le démarreur fait un quart de tour et bloque. Si j'en mets une ça tourne faiblement. Et à partir de 2 ça bloque. J'ai pensé à la masse, mais elle est bien branchée au niveau de la boîte de vitesse.
Auriez-vous des idées ?
Bon week-end.
Re: Moteur qui a du mal à tourner avec les bougies
Posté : dim. mai 19, 2024 18:23 pm
par summit
Vérifier si c'est le bon démarreur
Posté : dim. mai 19, 2024 19:29 pm
par s.meel
C'est peut être ta batterie qui est trop faible lorsque la compression du moteur est plus importante avec les bougies.
Posté : sam. mai 25, 2024 13:11 pm
par Stanisle
summit a écrit : dim. mai 19, 2024 18:23 pm
Les numéros de séries correspondent. En forçant il a brulé..
Posté : sam. mai 25, 2024 13:40 pm
par Stanisle
s.meel a écrit : dim. mai 19, 2024 19:29 pm
J'ai vérifié avec la RTA. Merci beaucoup
Posté : sam. mai 25, 2024 16:21 pm
par s.meel
Je ne parlais pas des caractéristiques de la batterie.
Je voulais dire qu'elle n'était peut être pas chargé suffisamment à fond
Posté : lun. mai 27, 2024 08:41 am
par Thomas02600
Ta masse est bonne?
Posté : lun. mai 27, 2024 17:14 pm
par s.meel
+1
Posté : lun. mai 27, 2024 17:28 pm
par MIALHE
+1
Posté : dim. juin 02, 2024 17:09 pm
par Stanisle
Thomas02600 a écrit : lun. mai 27, 2024 08:41 am
Ta masse est bonne?
La tresse de masse part de la batterie vers la boîte de vitesse. Et le courant passe par la boîte de vitesse vers le démarreur. J'ai raté une étape ? Sur le schéma électrique ça semble être ça.
Posté : lun. juin 03, 2024 09:12 am
vérifie surtout la propreté du support de boite (pas de peinture) ainsi que la fixation de la masse dessus et aussi le point de masse avant sur la caisse
vérifie aussi ta tresse positive qui peux poser des problèmes aussi (bien nettoyer les cosses cuivres)
Posté : sam. juil. 06, 2024 17:08 pm
par Stanisle
Je reviens vers vous après un mois de pause (grâce à la super météo)
J'ai vérifié l'ensemble des points électriques. Environ 12V arrivent au démarreur quand je le teste au multimètre. Le câble qui vient du neiman est nickel, le courant arrive bien.
Cependant, dés que je tourne la clé, rien ne se passe.
Je sors le démarreur, le teste avec un transfo en 12V et il ne se passe rien.
J'en conclus que j'ai cramé le solénoïde, vous savez comment cela peut arriver ?
J'ai commandé un second démarreur et même chose, le solénoïde crame.
Ou se situe l'erreur s'il-vous-plaît ?
Merci beaucoup
Posté : dim. juil. 07, 2024 09:59 am
par tito60
Es-tu sûr que c'est le bon démarreur qui est monté dessus?
Posté : dim. juil. 07, 2024 12:56 pm
par summit
Fais nous une photo des fils qui arrivent au démarreur.
Comme tu dis que tu as terminé le faisceau électrique.
