Moulures chromées
Posté : sam. déc. 16, 2023 13:49 pm
par GolfCab73
J’aimerais mettre des moulées chromées comme ci dessous en position 6, 8 et 11 sur mon cab de 1992.
Pouvez vous me dire comment elles se fixent et si vous connaissez un site ou un contact ou je peux m’en procurer ?
Je vous ai mis également des photos de mon véhicule pour que vous voyez comment c’est d’origine.
Merci d’avance pour votre aide Image
Re: Moulures chromées
Posté : sam. déc. 16, 2023 15:56 pm
par matheo
Salut.
Les baguettes sont prises dans les lèches vitres, donc si tu veux le faire, ça va te coûter un bras et la qualité des reproductions n'est vraiment pas top.
Il me semble aussi, à confirmer avec ceux qui connaissent plus les GPC, que les longueurs des lèches vitres ne sont pas les mêmes, donc forcément les moulures aussi je pense.
Posté : sam. déc. 16, 2023 16:15 pm
par GolfCab73
Salut Matheo,
Merci pour ta réponse, donc il faut changer tous les lèches vitres ?
Il n’y a pas de solution pour mettre des baguettes chromées sans les changer ?
Posté : sam. déc. 16, 2023 17:05 pm
par matheo
Je ne pense pas.
Il faudrait voir avec les "bibles" des Golf cabriolet pour confirmation 😁
Posté : dim. déc. 17, 2023 11:35 am
l'entourage chromé est identique, le seul probleme c'est d'en trouver d'occas ;)
Posté : dim. déc. 17, 2023 12:15 pm
par GolfCab73
Bonjour coolraver,
Que veux tu dire par « l’entourage chromé est identique » ?
Cela veut dire qu’on peut les mettre sur les joints d’origine ?
Posté : dim. déc. 17, 2023 16:53 pm
par tito60
Oui tout à fait.
Perso j'essaierai de gratter la peinture qui est dessus pour voir ce qu'il y a derrière.
A l'époque , de nombreux constructeurs peignaient ou recouvrait les chromes d'un adhésif lors du restylage du véhicule pour être en adéquation avec le temps.
Posté : dim. déc. 17, 2023 18:58 pm
par GolfCab73
Merci tito60 pour ton retour.
Je suis désolé mais j’ai du mal à tout comprendre.
Quand tu dis de gratter la peinture c’est à quel niveau ?
Au niveau des lèches vitres il n’y a rien de peint.
Concrètement peux tu me dire comment se fixe ces moulures chromées, que ce soit au niveau des lèches vitres ou au niveau de la petite vitre fixe triangulaire ?
Merci d’avance pour ton aide
Posté : dim. déc. 17, 2023 20:13 pm
par Reuche
Les moulures noures peuvent tout à fait se décaper et polir à la laine d’acier.
Lilou 86 notamment l’a fait en son temps :(
Posté : dim. déc. 17, 2023 20:18 pm
par tito60
Je parle des parties métalliques sur les entourages de vitre. Ce n'est aucunement du plastique comme tu pourrais le croire.
Posté : dim. déc. 17, 2023 20:38 pm
par GolfCab73
Ok j’ai compris merci, pour la position 8 ci dessous je peux éventuellement les polir ou les peindre.
Par contre au niveau des position 6 et 11 il n’y a que des joints de lèche vitre, du coup comment fait on pour mettre les moulures chromées à ces endroits ?
Posté : lun. déc. 18, 2023 10:49 am
par tito60
Il faut remplacer le leche vitre et le remplacer par des modèles avec rainure pour recevoir les moulures chromées.
Posté : lun. déc. 18, 2023 12:27 pm
par GolfCab73
Le problème c’est que comme tu peux le voir ci dessous il n’y a pas le choix.
Il y a deux référence différents par côté mais c’est en fonction de l’année, ils ne parlent pas de rainure ou non.
Posté : lun. déc. 18, 2023 17:04 pm
si tu as un cab c'est déjà prévu , sinon tu n'est pas sur le bon forum (:
Posté : lun. déc. 18, 2023 17:08 pm
par GolfCab73
Oui c’est bien un Cab, mais je ne vois pas comment ces moulures peuvent se fixer.
Elles ne peuvent pas se mettre par dessus les lèches vitres sinon ça risque de rayer les vitres.
Du coup comment les installer ?
