Identifier bruit moteur
Posté : jeu. sept. 07, 2023 14:39 pm
par laconi08
Salut à tous.
Profitant pleinement de ma one avec ce beau temps, elle décide me fait un petit caprice…
Un bruit qui ne me plaît pas beaucoup.
Je m’explique, un bruit que je pense être moteur qui se fait entendre à partir de 3000 tr/min et au delà.
N’importe quelle vitesse ou au point mort, à froid pas de bruit, claquement à chaud ou à température.
Niveau d’huile bon. Aucune pièces desserre qui pourrait vibrer. J’ai tout checké.
Je vous mets deux petites vidéos à froid sans le bruit et à chaud.
J’attend vos diagnostics afin que je puisse prendre une direction pour la réparation.
Merci à tous.
A froid
https://youtu.be/XL5Egsi-WMU?si=ALk1YpCk52yor3gz
À chaud
https://youtube.com/shorts/xnoh8nH4-KE? ... om9DxAe-Sp
Re: Identifier bruit moteur
Posté : jeu. sept. 07, 2023 21:18 pm
par matheo
Salut.
Je ne suis pas un grand expert, mais la dernière fois que j'ai entendu un bruit comme ça, c'était sur ma R19 16s.
Elle avait aspiré de l'air alors que la jauge à huile indiquait qu'il y en avait, du coup, sortie de virage clac clac clac...
Résultat, un villebrequin et des coussinets de bielles.
Ce bruit s'arrêtait quand je débranchais l'injecteur du cylindre concerné, mais je ne sais pas s'il y a possibilité de faire ça sur ce moteur.
Ça laisse aussi penser à un axe de piston.
Après c'est assez dur de poser un diag à distance.
J'espère que je ne t'ai pas trop sapé le moral mais comme je t'ai dis, je ne suis pas champion du monde de mecanique.
Bon courage et j'espère pour toi que je me trompe.
Posté : ven. sept. 08, 2023 06:34 am
par MIALHE
Une fois j'avais un bruit similaire, puis je me suis aperçu que c'était juste le collecteur d'échappement qui était mal serré sur la culasse.
Vérifie au cas où
Si c'est que ça , tu t'en tirera bien.
Posté : ven. sept. 08, 2023 08:45 am
par laconi08
Merci pour vos retours.
Ce week-end, j’ai de la main d’œuvre, on va regarder pour identifier la provenance du bruit.
Je vous tiens au jus.
Posté : dim. sept. 10, 2023 16:19 pm
par laconi08
Les recherches ont étaient fructueuses et assez rapide.
Ça provient de l’embrayage ou volant moteur qui ont tout les deux que 500km.
Je suis bon pour démonter à nouveau voir ce qu’il se passe.
Je vous informe de la suite.
Posté : dim. sept. 10, 2023 19:26 pm
par MIALHE
Tu t'en est aperçu comment ?
En débrayant le bruit disparaît ?
Posté : dim. sept. 10, 2023 20:00 pm
par matheo
Vaut mieux ça que mon diagnostic 😁
Posté : mar. sept. 12, 2023 22:07 pm
par laconi08
Non en passant sous la voiture avec une personne qui accélère, le fait d’embrayer ne change rien. Mais le bruit viens bien de ce côté là, je saurais de quoi exactement quand j’aurais démonté.
Posté : mar. sept. 12, 2023 23:10 pm
par Barbero
J'espère que vous avez raison. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi à chaud ?
Les coussinets de bielles sont dans l'axe du volant moteur, mais je préfère avoir tort. Je croise les doigts 🤞🍀
Posté : mer. sept. 13, 2023 07:41 am
par MIALHE
Entre nous, il est plus facile de contrôler des coussinets de bielle au vilebrequin, que de démonter la boîte pour voir l'embrayage.
Mais je vois que sont embrayage n'a que 500km, peut-être un problème au montage
Posté : jeu. sept. 14, 2023 13:52 pm
par summit
Comment le bruit est apparu ?
Après un périple sous la canicule, un col pyrénéens, sur-régime ?
Aucune raison que le bruit vienne de l'embrayage "seulement à chaud".
Il faudrait la mettre sur l'élévateur pour identifier la provenance
Posté : sam. oct. 07, 2023 14:55 pm
par matheo
Salut.
Alors, t'as trouvé d'où vient ton bruit?
