Problème démarrage moteur dx 1.8 112 chv
Posté : mar. août 22, 2023 13:47 pm
par Adfien
Bonjour à tous ,
Je viens d acheter une golf 1 gli de 1986 .
J ai un gros souci de démarrage à chaud ...
La voiture démarre à froid et à chaud impossible à démarrer...
Je pensais que cela venait du relais de pompe à essence 62 il est neuf mais elle ne démarrait finalement pas non plus à chaud malgré le nouveau relais ...
J ai refais mes masses derriere la platine qui était oxydée mais pas mieux
Je n entends pas la pompe de gavage lorsque je tourne la clé
Par contre j ai démonté mon vieux relais et lorsque j appuie sur la petite languette la pompe se met en route et à force d insister manuellement sur le relais la voiture démarre ( voir 📷)Image
Franchement je ne comprends pas d où peut venir ce problème
Si quelqu'un a déjà eu, merci d'avance pour vos réponses
Re: Problème démarrage moteur dx 1.8 112 chv
Posté : mar. août 22, 2023 18:43 pm
Commence par changer ton relais dans un 1er temps et ensuite il faudra prendre les mesure de pression de retenue, il y a fort a parier que l'accu est hs, phénomène de vapor lock
tu peut déjà vérifier au cul de l'accu si il est humide, c'est qu'il fuit ;)
Posté : mar. août 22, 2023 21:33 pm
par Adfien
Merci beaucoup pour ta réponse,
J ai déjà changé le relais même problème avec le neuf et l'ancien .
Ce matin j ai pris la voiture pour aller chez des amies qui a très bien démmarer à la maison avec le nouveau relais en arrivant chez eux j ai couper et essayer de redemarrer elle a démarrer mais avec un peu de mal et dans l'après midi pourtant je n avais pas redémarrer la voiture plus moyen de démarrer et la du coup le moteur était froid
J ai contrôler et changé mon fusible numéro 5 qui avait apparemment chauffé.
J ai du redémarrer en gavant manuellement d essence avec le relais comme sur la photo à force d' envoyer de l'essence elle fini par démarrer...
Je suis arriver à la maison j ai coupé et réessayé et elle est parti je n y comprends vraiment plus rien ...
Il se situe où exactement l'accumulateur de pression ?
Le phénomène de vapeur Lock ne concerne pas que les voitures à carbu ?
Posté : mer. août 23, 2023 21:38 pm
par MIALHE
Si ça peut t'aider
Posté : dim. août 27, 2023 09:13 am
Adfien a écrit : mar. août 22, 2023 21:33 pm Merci beaucoup pour ta réponse,
l'accu se trouve sous la voiture arrière droit a coté de la pompe principale tu peux déjà y jeter un œil et voir sil est mouillé au cul, si c'est le cas il est probablement hs
Sinon il faut prendre la pression de retenue pour essaye de voir ce qui cloche
les K-jet sont sensible au vapor lock qui peux avoir plusieurs raison (injecteur qui goutent par ex) ;)
Posté : dim. août 27, 2023 12:09 pm
par Adfien
Alors voilà la tête de l'accu... pas humide mais il n est vraiment pas beau ... après ma durite tressée qui arrive à l'accu n est pas jojo non plus...
Posté : dim. août 27, 2023 17:37 pm
il faut regarder au cul de l'accu si il y a une trace de fuite, sinon il faut prendre les pressions
voir la
http://vwgolfswagg.free.fr/fuite-k-jet.html
Posté : dim. août 27, 2023 17:42 pm
par Adfien
Ben écoute moi il était sec quand je les toucher il faut peut être que je fasse tourner et chauffer la voiture
Posté : mer. août 30, 2023 19:46 pm
par summit
Il y a 2 choses à faire sur cette voiture, mais il faut de l'outillage
Un passage au banc CO pour la pollution pour vérifier s'il y a des prises d'air
Et il faut prendre les pressions d'essence
Ainsi on pourra donner un diagnostic
Posté : jeu. sept. 07, 2023 16:07 pm
par laconi08
Salut.
J’avais le même problème.
J’ai placé un manomètre et refait mon WUR à neuf et y créant un vis de réglage.
Une fois les pressions correctes, j’ai réglé mon avance et elle démarre au quart de tour à chaud et à froid.
Posté : mar. oct. 17, 2023 11:57 am
par Adfien
Bonjour à tous désolé pour le temps de réponse un peu long mais je n ai pas pu m'occuper de la voiture avant
Je pense avoir solutionner le problème
Après avoir vérifié le circuit avec un ami avec un mano je retombe directement à 0 de pression après 1 minute et aucune trace de fuite
Nous avons donc pensé au clapet anti retour de la pompe à essence ( du coup toute la pression retourné dans le réservoir) en démontant la pompe je me suis rendu compte que ce n étais pas la pompe d origine mais une pompe de porsche 914 sans clapet
Du coup avec une nouvelle pompe et le raccord bonjo que je n avais pas plus de soucis la voiture démarre à chaud et à froid :)
Merci à tous pour vos réponse qui m on bien aidé
Bonne journée
Posté : mar. oct. 17, 2023 13:12 pm
Tout s'explique, en effet l'anti retour sur la pompe est important :+1
Posté : mar. oct. 17, 2023 15:56 pm
par MIALHE
Merci pour ton retour
