ralenti instable et moteur qui "boite"
Posté : jeu. juin 15, 2023 14:06 pm
par bidul39
J'ai un soucis avec ma GLI moteur DX de 1988, en fait au ralenti il y a une instabilité persistante et le moteur semble ne pas franchement tourner sur ses 4 cylindres.
Le système d'injection a été complètement révisé, régulateur, distributeur puis injecteurs neufs, par un garage spécialisé dans le domaine, l'allumage revu avec tête de delco et doigts, faisceau et bougie en neuf puis réglage de l'allumage et de la vis de richesse, il continuer à boiter principalement au ralenti.
Déjà j'aimerais avoir des informations sur la valeur a donner en terme d'avance à l'allumage
Je me demande si je ne devrais pas procéder à l'installation d'un allumeur complet neuf, on en trouve à 60€ chez "mécatechnic"
Merci pour l'aide que vous saurez m'apporter.
:jap
Re: ralenti instable et moteur qui "boite"
Posté : jeu. juin 15, 2023 14:25 pm
il faudrait une petite vidéo pour se rendre compte
si c'est pas un probleme d'allumage, c'est peut-être une soupape qui fuit ou un cylindre qui a moins de compression
il faudrait prendre les compression aussi
le co a été réglé ?
pour régler l’avance on aligne le repère de point d'allumage sur le volant moteur avec le carter de boite par le regard après avoir dévisser le bouchon
Posté : jeu. juin 15, 2023 14:56 pm
par bidul39
Je pensais effectivement voir les compressions pour autant ce moteur a été refait par un pro.
Concernant l'allumeur, lui n(a pas été révisé et je commence a douter de son fonctionnement normal.
Posté : jeu. juin 15, 2023 16:17 pm
si un seul cylindre déconne , il y a peu de chance que ce soit l'allumeur, vérifie tout de même qu'il n'y ai pas de jeu dans l'axe, que le feutre soit bien huilé et que la capsule de dépression fonctionne quand tu aspires dedans ;)
Posté : jeu. juin 15, 2023 19:12 pm
par summit
bidul39 a écrit : jeu. juin 15, 2023 14:06 pm Bonjour,
:jap
La meilleure solution, c'est de ramener l'auto au garage.
Eux, ils seront où intervenir.
Posté : jeu. juin 15, 2023 22:16 pm
par bidul39
Sans oublier une bonne facture :lol:
Posté : jeu. juin 15, 2023 23:26 pm
par summit
Non justement, le travail est garanti.
Ton problème c'est une connerie qui devrait leur prendre 5 mn, mais pour contrôler il faut l'outillage
Posté : ven. juin 16, 2023 09:50 am
par MIALHE
Ca dépend sur quel mécano on tombe
Il y en a peu de compétents
Moi , il y a longtemps que je me débrouille avec l'aide du forum, on a pas besoin de beaucoup d'outillage.
Posté : ven. juin 16, 2023 10:19 am
par bidul39
En fait tant que le soucis ne vient pas de l'injection avec un minimum de connaissance on peut encore bricoler sur ces anciennes.
:jap
Posté : ven. juin 16, 2023 12:06 pm
Tout dépend du temps et des kilomètres parcouru depuis la réfection du moteur
si c'est récent effectivement retour en garantie
mais bon vu le nombre de boulet qui se disent mécano toutes marques :-P
Posté : ven. juin 16, 2023 12:37 pm
par summit
bidul39 a écrit : ven. juin 16, 2023 10:19 am En fait tant que le soucis ne vient pas de l'injection avec un minimum de connaissance on peut encore bricoler sur ces anciennes.
:jap
Dans ton cas, l'allumage n'est (ne serait) pas en cause. S'il manque un cylindre, il serait absent aussi en régime sur route.
Une prise d'air est possible, un coup de banc pollution pour vérifier.
Posté : ven. juin 16, 2023 14:37 pm
par bidul39
Le moteur a fait à peu près 3000km depuis la réfection et concernant la pollution elle est passée au CT sans soucis en début de mois.
je viens de faire le test de compression, toutes identique mais j'ai un doute sur le matos utilisé, je vais revoir ça.
Par contre un copain mécano me dit de la faire tourner de nuit afin de détecter des éventuelles étincelles parasite :grrrrrr
Posté : ven. juin 16, 2023 19:21 pm
par summit
C'est la valeur du %O² qui indique la prise d'air sur l'analyseur de gaz.
