référence injecteur pour DX
Posté : mer. mai 24, 2023 18:29 pm
par $ebi
Hola,
Ayant toujours mon problème de démarrage à tiède, je souhaite changer mes injecteurs!
Quand je regarde la ref, j'ai 437 502 043.
Cependant, quand je fais des recherches sur meca ou autodoc, je tombe sur la ref 437 502 032.
Est-ce le même injecteur? (ou est-ce les bons qui ont été mis historiquement sur la voiture?)
Pour info, j'ai un DX de 92.
Re: référence injecteur pour DX
Posté : mer. mai 24, 2023 18:43 pm
verifie la taille du filetage
il y a du M12 x 1.5
et du M10 x 1.0
Posté : mer. mai 24, 2023 19:49 pm
par $ebi
Posté : mer. mai 24, 2023 20:37 pm
par $ebi
Posté : jeu. mai 25, 2023 13:51 pm
Posté : jeu. mai 25, 2023 14:51 pm
par $ebi
Le 43 est donné partout pour audi ou golf 2 entre autre !
Posté : jeu. mai 25, 2023 15:03 pm
oui c'est les bons par rapport a la ref vw
Posté : jeu. mai 25, 2023 20:07 pm
par $ebi
tu la trouves où cette référence VW?
j'ai du mal à comprendre pourquoi la 43 serait "compatible" avec mon moteur sachant que la 32 est préconisé sur tous les sites pour mon DX de 92
Posté : jeu. mai 25, 2023 21:03 pm
Je la trouve sur etka
les autres sites ne sont pas fiable
Posté : ven. mai 26, 2023 08:54 am
par $ebi
ok trouvé merci
Posté : ven. juin 02, 2023 19:44 pm
par $ebi
bon bah j'ai tenté le 32...(vu qu'un forumeur disait que c'était compatible et que ça se croisait sur mes autres recherches)...bah la voiture après quelques mètres ratatouillait...)
j'ai remis les anciens (après des galères pour enlever les injecteurs, je m'en suis fais des ampoules...merci la technique de la clé qui m'a permis de sortir les 2 derniers mal placés),et ça reroule nickel!
j'en conclus donc que ce n'est pas compatible, ou alors faut régler l'avance à l'allumage? (à haut régime ras, mais en sous régime aie aie aie!)
Posté : ven. juin 02, 2023 19:52 pm
on t'avais dit le 43 , t'es têtu tout de même
Posté : ven. juin 02, 2023 20:09 pm
par $ebi
oui, surtout quand il y a une diff de taro du simple au double
je vais tenter la case "passe par un ami" pour tenter le nettoyage d'injecteur, car c'est pas donné...
Posté : ven. juin 02, 2023 20:39 pm
Les anciens ça donne quoi quand tu pulvérises avec une seringue ? si le jet est bien conique et que ça goute pas pas la peine de les changer
Posté : ven. juin 02, 2023 22:37 pm
par summit
Pourquoi ne pas faire plus simple.
L'opération dure moins de 30 mn, ça nettoie tout le circuit.
https://www.wynns.fr/produit/multiserve/
