Help! Technique bague pédale accérateur
Posté : mar. janv. 24, 2023 12:46 pm
par djerf77
J'ai un petit souci au niveau de la pédale d'accelérateur.
La bague en caoutchouc n'est plus dans le support de la pédale et ca tenait jusqu'à maintenant par magie!
J'ai eu la pédale restée au plancher, en me couchant j'ai constaté que cette bague n'y était pas et je n'ai même pas de débris sur mon tapis....
Bref, j'avais mis des collier en attendant de recevoir cette fameuse bague, qui est arrivée.
J'ai tenté ce matin de la mettre en place, rien à faire.
J'ai démonté le siège pour me coucher correctement mais même comme ça, rien à faire.
Le cable ne rentre pas dans la bague, et la bague ne rentre pas dans la pédale faute d'accès sans doute, meme avec l'aide du WD40
Quelqu'un a t'il une technique pour monter cette pièce? Dans quel ordre, d'abord le câble ou la pédale?
Merci pour vos conseils, je suis désespéré et j'ai même insulté la maman de tous les organes de la voiture
Je suis preneur de tous conseils!
Re: Help! Technique bague pédale accérateur
Posté : mar. janv. 24, 2023 15:29 pm
par summit
Si pas d'accès pour le monter avec la pince multiprise, il te faudra sortir la pédale et utiliser un étau.
Pour lubrifier : de la graisse à pneu ou du liquide vaisselle (mais pas de dégrippant sur du caoutchouc).
Posté : mar. janv. 24, 2023 15:40 pm
par djerf77
J'ai peur de sortir la pedale car l'agrafe en métal qui tient l'axe me paraît fragile et ça m'embête de la tordre.
Je vais refaire une tentative en essayant se trouver une autre position, j'aurais peut une autre vision des choses et un autre accès.
Posté : mar. janv. 24, 2023 20:12 pm
par Barbero
Bonsoir, j'en ais remplacer plusieurs et c'est sans soucis, mais c'est pas terrible pour le dos.
Alors vous mettez le caoutchouc dans la pédale puis on enfonce le câble dans le petit trou. Et comme c'est une première , Ben faut un peu forcé. Moi je prends du lubrifiant pour plastique mais WD40 va très bien aussi.
Et comme dirait l'autre ( Que la force soit avec toi )
Posté : mar. janv. 24, 2023 21:36 pm
par djerf77
Et bien, y a plus qu'à !!!
Prochaine tentative jeudi.
Merci pour les conseils.
Posté : mer. janv. 25, 2023 19:11 pm
par djerf77
Bonsoir,
J'ai un peu avancé sur mon montage,
J'ai de la place pour m'allonger
J'ai utilisé ma vieille technique de montage de vitre à la corde
Après avoir entouré la bague avec de la ficelle, j'ai passée cette ficelle dans le rond de la pédale, et après, on tire!!
Et hop, installé!
Et maintenant, le plus dur reste à venir, insérer ce put*** d'embout de cable dans ce tout petit trou.
Et après une demi heure de bataille, je n'ai pas gagné
Pause ce soir, reprise des hostilités demain, je sais pas comment faire, pas de passage pour mes différentes pinces, je vois pas comment
Je pensais essayer d'élargie le trou du caoutchouc d'un coté pour amorcer l'entrée mais je peux plus passer la perceuse
La suite au prochain épisode, si quelqu'un a un conseil... merci
Posté : mer. janv. 25, 2023 20:03 pm
par summit
Ça rentre en 2 secondes juste avec la multiprise et sans sortir le siège.
Posté : mer. janv. 25, 2023 20:17 pm
par djerf77
Je dois pas être doué car j'arrive pas à passer de pince
Je tenterais une autre position pour avoir un nouvel angle
En tout cas, ça me rassure ce que tu me dis, j'utilise simplement pas la bonne méthode. Demain est un autre jour
Posté : mer. janv. 25, 2023 21:53 pm
par Barbero
c'est toute une bataille
Je vais monter ça à mon bosse moi il me donne 5 minutes pour le faire ( tirant
Posté : mer. janv. 25, 2023 22:56 pm
par sarrazac1
Bonsoir,
J’ai eu les mêmes soucis que toi … liquide vaisselle, de la patience , un peu de souplesse … ça finit par rentrer
Posté : jeu. janv. 26, 2023 05:19 am
par summit
La difficulté vient peut-être simplement, que le silent-bloc de refabrication n'est conforme au mien qui est d'origine.
S'il est trop dur, persévérance
Posté : jeu. janv. 26, 2023 12:33 pm
par djerf77
Barbero a écrit : mer. janv. 25, 2023 21:53 pm
J'en suis à 4h de M.O et c'est toujours pas rentré, je serais pas rentable chez toi
Posté : jeu. janv. 26, 2023 12:55 pm
par djerf77
Après avoir sorti toutes les pinces de mon garage, j'ai testé la pince a bec long
Et avec celle la,
Comme papa dans maman, en 20 secondes
Victoire
Plus qu'a remonter mon intérieur et désactiver l'annonce de vente de la voiture
Posté : jeu. janv. 26, 2023 15:43 pm
par summit
Posté : jeu. janv. 26, 2023 19:54 pm
par Barbero
