Restauration boîte de vitesse manuelle
Posté : lun. déc. 05, 2022 21:59 pm
par lilou86
Salut les cabistes.
Bon je me lance dans la rénovation de ma boîte de vitesse, car j'ai du jeu dans les roulements d'axe du différentiel.
Je souhaiterais savoir si l'un d'entre vous c'était déjà attaqué à sa et par la même occasion des liens vers les pièces à changer..car je vois de tout.
Merci du coup de main.
Re: Restauration boîte de vitesse manuelle
Posté : ven. déc. 09, 2022 20:34 pm
par Thomas02600
Rien de compliqué il s'agit d'une boîte facile et classique.
Il te faut une presse, de quoi chauffer certain pignon (ou roulement) pour les mettre en place.
De quoi mesurer le couple conique des roulements.
Elle se monte et demonte les yeux fermés
et il y a tellement de variante que tu peux te faire une demultiplication sur mesure (fait sur ma GTI 16s).
Remplace les rivets du différentiel par le kit vis + plaque au passage (moins de risque de casse).
Va faire un tour ICI :
http://www.brokevw.com/index.htm
La présentation est nul mais super bien fait pour la partie technique.
Posté : sam. déc. 10, 2022 16:51 pm
par lilou86
merci thomas, normalement mon intervention va se concentrer sur les roulements du différentiel. Car ils ont un jeu anormal. Je n'irais pas jusqu'à déposer toutes la boite. Elle fonctionne très bien.
Pour le site en lien, il est temporairement fermé..
Pour le kit fixation dont tu me parles. tu as un lien ou exemple?
Car il va falloir que je me penche sur toutes les pièces à changer. joint, roulements ou autre.
Posté : sam. déc. 10, 2022 17:45 pm
pour les rivets de différentiel il faut les faire sauter et les remplacer par les vis ARP
https://www.dtmparts.com/vis-visserie-r ... 2x20616004
Posté : sam. déc. 10, 2022 18:42 pm
par lilou86
Merci coolraver. C'est préconisez où inévitable ? Pour changer les roulements j'ai besoin de déposer le différentiel.
Parce que 113€ dans des petites vis..
Posté : sam. déc. 10, 2022 19:11 pm
Inévitable, a moins tu veuilles un jour assister a la belle mort de ta boite 020
Posté : sam. déc. 10, 2022 20:38 pm
par Thomas02600
Le site est noté fermé mais l’ensemble des liens fonctionnent !
Oui plus que conseillé, cela existe en neuf chez vw moins chère que le produit du dessus
Surtout qu’il manque les plaques…
Posté : sam. déc. 10, 2022 20:41 pm
par Thomas02600
Posté : dim. déc. 11, 2022 07:07 am
par MIALHE
Moi ça m'est déjà arrivé
Regarde le trou que ça m'a fait, j'avais de l'huile dans l'embrayage.
viewtopic.php?t=30016&sid=76eb60f7755d7 ... 6&start=15
Posté : dim. déc. 11, 2022 09:59 am
le mien était beaucoup plus gros sur le carter et tout l'huile est tombé par terre
Posté : dim. déc. 11, 2022 10:10 am
Thomas02600 a écrit : sam. déc. 10, 2022 20:38 pm
Les vis ARP c'est ce qui est monté habituellement sur les boite 020 et a ce jour n'a jamais posé de probleme
par contre j'ai vérifier ton KIT 02K498088A sur ETKA ça ne correspond pas a une boite 020 jusqu'en 93, tu es sur de ton coup ?
Posté : lun. déc. 12, 2022 10:54 am
par Thomas02600
Non c'était juste un exemple pour montrer à quoi ressemble le kit
Posté : lun. déc. 12, 2022 11:11 am
par lilou86
J'insiste à dire que ça fait un prix qui pique les yeux pour 6 boulons..
Posté : mar. déc. 13, 2022 10:24 am
Tu fais comme tu veux , mais c'est dommage de s'en priver quand tu démonte la boite, je t'assure que les rivets de différentiel qui pètent ça fait de gros dégâts souvent irréparable
tu peux peu être les trouver moins cher sur d'autres sites
pour info les vis et plaques vendu chez vw ne sont plus dispo nul part et étaient approximativement au même prix
Posté : mar. déc. 13, 2022 12:09 pm
par lilou86
Ok, je vais regarder ce que je trouve...mais le budget va exploser..et je me dis est ce bien raisonnable de la refaire ou d'en acheter une d'occasion
