Salut aujourd'hui mon 2h est capricieux. Je la démarre et monte dans les tours toute seule. Quand je debranche le régulateur de ralenti tout va bien mais dès que je le rebranche elle accélère à fond toute seul . Le régulateur serait il hs ?
Re: Problème régulateur de ralenti
Posté : lun. nov. 21, 2022 18:08 pm
par vincent13480
Qui pourrait me dire ce qui commande le régulateur de ralenti ? Une sonde, un relais etc car il m est impossible de le brancher sinon le moteur monte à 5000 tour
Posté : lun. nov. 21, 2022 19:53 pm
fais le tremper une semaine dans du wd40 pour le nettoyer déjà
Posté : lun. nov. 21, 2022 19:58 pm
par vincent13480
Mais je me demande si ça vient bien du régulateur car c est bizarre qu il me fasse accélérer le moteur à 5000 tour non ?
Posté : ven. nov. 25, 2022 11:29 am
par spida
La sonde bleue?
Posté : ven. nov. 25, 2022 12:05 pm
par vincent13480
J ai tous testé, sonde et régulateur OK
Posté : ven. nov. 25, 2022 12:09 pm
par spida
Est-ce que ton régulateur vibre lorsque tu mets simplement le contact ?
Posté : ven. nov. 25, 2022 12:12 pm
par vincent13480
Il fait un claque, il s ouvre à fond et bouge plus, quand je coupe le contact il ce referme
Posté : ven. nov. 25, 2022 12:44 pm
par spida
Non, il doit juste vibrer comme sur la vidéo. Tu devrais vérifier les deux fils qui alimente car je crains que tu aie un court-circuit.
Posté : ven. nov. 25, 2022 12:53 pm
par vincent13480
C est ce que je pense aussi je ne sais pas où ils vont
Posté : ven. nov. 25, 2022 14:50 pm
par vincent13480
Vous pouvez me dire la tension que vous avez à la prise du régulateur de ralenti moteur froid et chaud merci
