Elle ne démarre plus
Posté : jeu. mai 05, 2022 20:41 pm
par Stefano
Bonsoir, bonsoir voilà j’ai un problème,,
J’ai été faire une petite course elle a démarré sans problème au moment de la rentrée dans mon garage j’ai du la couper et la plus rien, même pas le bruit du démarreur,,, au moment de la démarrer j’avais remarqué le ralenti plus haut que d’habitude, 1500 un peut près,, l’aiguille du compte tours s’affole quand j’essaie de la démarre j’ai essayé les câbles et rien a faire, j’avoue je me suis pas trop attardé sur le problème mais si vous avez une petite piste ??? Vérification du démarreur ?? Merci 🙏
Re: Elle ne démarre plus
Posté : jeu. mai 05, 2022 22:27 pm
par summit
Est-ce que les cosses de la batterie sont serrées ?
Ou un problème de masse.
La panne est une connerie de ce style
Posté : jeu. mai 05, 2022 22:51 pm
par Stefano
Merci,,, oui je me doute que ça doit pas être grande chose juste trouver un moment y jeté un œil 😉
Posté : jeu. mai 05, 2022 22:52 pm
par Stefano
Oui les cosses j’ai vérifié elles tiennent bien
Posté : ven. mai 06, 2022 18:59 pm
par Stefano
Voilà après vérification de tous les câbles tout est ok, je l’ai poussée et elle a démarrée sans aucun problème, démarreur ??? J’ai beau chercher sur le forum mais j’ai pas trouvé un tuto qui explique le démontage du démarreur que j’aimerai testé,, j’ai pu lire aussi qu’il faut « soulager  » le moteur je comprends pas très bien en quoi ça consiste merci pour vos aides 😉😉
Posté : ven. mai 06, 2022 19:33 pm
par summit
Pour ne pas tourner en rond, il faut quand même un soupçon de compétence en mécanique pour établir un diagnostic.
On ne regarde pas un tuto pour tester un démarreur, :@
le démarreur peut être en cause, le solenoid, le nieman, l'alimentation électrique tout comme le fil du solenoid.
Posté : ven. mai 06, 2022 19:49 pm
Stefano a écrit :Voilà après vérification de tous les câbles tout est ok, je l’ai poussée et elle a démarrée sans aucun problème, démarreur ??? J’ai beau chercher sur le forum mais j’ai pas trouvé un tuto qui explique le démontage du démarreur que j’aimerai testé,, j’ai pu lire aussi qu’il faut « soulager  » le moteur je comprends pas très bien en quoi ça consiste merci pour vos aides ImageImage
Tu shunt l'excitation du démarreur déjà pour savoir si ça viens de lui ou du contacteur de neiman ou même des connexions de puissance
Posté : ven. mai 06, 2022 19:59 pm
par Anonyme 15959
Vérifier la batterie. Même si elle paraît chargée elle peut être HS
Posté : ven. mai 06, 2022 20:36 pm
par Stefano
Oui je me doute bien qu’on s’improvise pas mechano… mais je demande des renseignements pour pas devoir la taper sur un plateau et la déposer au premier garage venu et me faire remplacer des pièces inutiles,, je vérifie tous ça merci 👍🏽
Posté : sam. mai 07, 2022 19:41 pm
par Anonyme 15959
Pourquoi je te recommande de bien vérifier la batterie : j'ai eu exactement la même chose. Elle démarrait, une fois, deux fois. Je me suis arrêté pour téléphoner et puis plus rien, pas même un "clic" au démarreur. On l'a redémarré en poussant.
J'ai changé le démarreur, mauvaise idée, ça l'a refait. J'ai changé la batterie, c'était ça. Je me souviendrais d'une phrase écrite ici : En fin de vie, une batterie se met facilement en court-circuit". C'est vrai.
Posté : dim. mai 08, 2022 09:50 am
par _Nine_
Vérifie aussi toutes tes connections à la masse, j'ai eu cela sur un autre véhicule.
Posté : dim. mai 08, 2022 10:35 am
par demilien
Stefano a écrit : ven. mai 06, 2022 20:36 pm Oui je me doute bien qu’on s’improvise pas mechano… mais je demande des renseignements pour pas devoir la taper sur un plateau et la déposer au premier garage venu et me faire remplacer des pièces inutiles,, je vérifie tous ça merci 👍🏽
je ne sais pas si ton problème est celui-là mais moi aussi j'ai rencontré un jour le problème décrit par Stefano : tout marche, arret pour téléphoner et impossible de redémarrer ! Changement de batterie et depuis, tout est ok !
Posté : dim. mai 08, 2022 11:40 am
par MIALHE
Il dit qu'avec les cables, elle n'a pas démarré non plus.
Donc c'est pas la batterie
Sauf si la manip a été mal faite.
Il dit aussi que l'aiguille du compte tour s'affole
Je commencerai par tester l'excitation du démarreur comme l'a suggéré Coolraver
Posté : dim. mai 08, 2022 11:59 am
Pas forcement si la batterie est très a plat les câble ne suffise pas toujours a apporté la puissance nécessaire, par contre a ça aurai du au moins faire claquer le solénoïde, si aucun bruit le probleme viens du démarreur, des connexions de puissance ou du contacteur de neiman ;)
Posté : dim. mai 08, 2022 13:02 pm
par Anonyme 15959
MIALHE a écrit : dim. mai 08, 2022 11:40 am Il dit qu'avec les cables, elle n'a pas démarré non plus.
Si la batterie met en court-circuit, elle ne démarre pas aux câbles. C'est ce qui m'est arrivé et la manip avait été faite par le dépanneur, donc bien faite et avec du bon matériel.
