Page 1 sur 4
Type de sonde pression/température huile
Posté : dim. janv. 30, 2022 17:48 pm
par Stefano
Bonsoir,,, voilà après avoir retourné le forum à la recherche de réponses concernant le modèle de sonde je me tourne vers vous… sur des mano vdo
Donc pour le branchement du mano pression il me faut une double, mais de quel diamètre/modèle ???
Et pour la température j’ai le bouchon sur le porte filtre ou je pourrai insérer une sonde ,mais de quel diamètre/modèle j’ai besoin ??? Ou bien remplacer le bouchon de vidange,,, j’avoue être un peu perdu avec les mesures
Moteur EX
Re: Type de sonde pression/température huile
Posté : lun. janv. 31, 2022 16:03 pm
par Stefano
Posté : lun. janv. 31, 2022 17:13 pm
Posté : mar. févr. 01, 2022 05:51 am
par Stefano
Super merci !!
Posté : mar. févr. 01, 2022 08:33 am
par matheo
Salut.
Fait attention à la plage de température de ta sonde.
Faut que ce soit cohérent avec ton mano, 50-150° par exemple
Posté : mar. févr. 01, 2022 11:26 am
par Stefano
Salut oui bien vu le mano est 50 à 150 je vais faire attention à ça
Posté : mar. févr. 01, 2022 16:33 pm
tu as des manos de pression et en 0/5 ou 0/10 bars donc il faut bien prendre la sonde de pression double en conséquence
Posté : mar. févr. 01, 2022 18:50 pm
par Stefano
Oui j’ai vu les différences,,, j’ai épluché le forum pour toutes les infos et maintenant j’attends ma commande,,, niveau section du câble du 0,75 mm c’est suffisant ?? Que ça soit pour les branchements des mano et des sondes
Posté : mar. févr. 01, 2022 19:15 pm
Posté : sam. févr. 19, 2022 14:24 pm
par Stefano
Bonjour, je regarde un peu pour mon futur branchement des manos et il me manque juste le +après contact,, je sais la question à été souvent(trop) posée,,, je sais qu’il faut aller le chercher sur BAF sur une des bornes G a tester au multi,,,
Ma question est la suivante, ou ce trouve les bornes G ??? Je trouve pas où bien je suis aveugle
J’ai regardé sur la page de Electircboy mais je comprend pas
Merci pour votre aide
Posté : sam. févr. 19, 2022 14:32 pm
Les bornes A, B, C, D... sont au dos de la boîte à fusibles, pas devant !
Posté : sam. févr. 19, 2022 14:34 pm
par Anonyme 15959
De l'autre côté
Tu enlèves la vis et tu décroches la platine.
Posté : sam. févr. 19, 2022 15:22 pm
par Stefano
ok merci c’était ma dernière idée mais je voulais pas faire des bêtises avant de demander
Donc j’enlève la vis j’ai la platine en main je risque pas de tous débrancher et de faire des bêtises ?
Posté : sam. févr. 19, 2022 16:27 pm
par Romain nissa
Sinon tu prends ton + après contact sur sur le dégivrage ça évite de mettre les mains dans la platine
Posté : sam. févr. 19, 2022 16:47 pm
par Stefano
Je suis pas trop fan de bidouiller des fils ,,, J’ai aussi l’autoradio qui est branché après contacte mais je sais pas comment faire un branchement propre , maintenant à voir si pas trop compliqué via la BAF,,,
