Page 1 sur 4
Capote détendue ?
Posté : ven. déc. 31, 2021 15:48 pm
par Tomi10
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le groupe est je vais très prochainement acquérir un cab de 1992 moteur EX.
Comme vous pouvez le voir sur cette photo il me semble que la capote n’est pas « droite », je crains que cela entraîne des entrées d’eau.
J’aimerais avoir vôtre avis, si c’est normal, et sinon savoir s’il est possible de la « retendre » ?
Merci d’avance pour vos retours
Re: Capote détendue ?
Posté : ven. déc. 31, 2021 17:58 pm
par Barbero
Bonsoir peut-être le câble tendeur latérale qui a lâché.
Posté : ven. déc. 31, 2021 18:31 pm
par pierh
C'est très fréquent lorsque la capote vieillit. Il est probable que tu ne puisses pas le rattraper car la capote vinyle s'est probablement rétractée en vieillissant. nos spécialistes capote te donneront surement un avis plus éclairé.
En revanche j'ai eu ça sur une capote que j'ai ensuite fait changer, mais je n'avais pas d'entrée d'eau par là.
C'est plutôt au niveau de la baie de pare brise que j'ai eu des soucis.
Posté : sam. janv. 01, 2022 11:18 am
par _Nine_
Posté : sam. janv. 01, 2022 13:27 pm
par Tomi10
Merci, du coup c’est soit je laisse comme ça soit je doit changer la capote complète ?
Posté : sam. janv. 01, 2022 13:58 pm
par Barbero
Bonjour. Si elle c'est rétractée avec les années il n'y a rien à faire. Si le câble tendeur a lâché il faut le remplacer.
Posté : sam. janv. 01, 2022 14:09 pm
par Tomi10
Bonjour, pour remplacer le câble tendeur dont vous parlez il faut faire comment ? Il est accessible sans démonter la capote ?
Posté : sam. janv. 01, 2022 20:27 pm
par summit
Moi, je m'inquiéterai de la frise devant qui remonte.
Soit c'est pas en place, soit c'est tordu.
Sous la pluie, ça doit rentrer, et sur autoroute, vu comment ça relève, il faudra des boules quiess
Posté : sam. janv. 01, 2022 21:17 pm
par Tomi10
Donc pour vous la capote est à remplacer ou c’est réparable ?
Posté : dim. janv. 02, 2022 10:32 am
A terme, elle sera à remplacer sans doute.
Mais si ton cab dort à l'abri et que tu ne sors pas forcément sous des trombes d'eau, pas d'urgence...
Posté : dim. janv. 02, 2022 14:12 pm
par Tomi10
Ok merci, du coup il vaut mieux la remplacer par une alapaga ? Je vois que pas mal d’entre vous on déjà changé leur capote, il faut compter quel budget ?
Posté : dim. janv. 02, 2022 15:08 pm
par pierh
Il y a des poseurs sur le forum, et ça doit tourner autour des 650/700€ maintenant. Capote comprise bien sûr. Si tu as le ciel de toit à remplacer, ce sera en plus. Alpaga ou simili c'est une question de gout, de respect éventuel du modèle dont tu disposes et si tu veux ou pas te conformer à l'origine. je pense que l'Alpaga est réservé à des véhicules stockés au garage, le simili résistant mieux à un stockage extérieur.
Posté : dim. janv. 02, 2022 17:04 pm
par Tomi10
Merci pour ces précieuses informations
Je me posais la question, il n’est pas possible de faire marcher son assurance pour le remplacement ? Si par hasard elle avait été détériorée
Posté : dim. janv. 02, 2022 17:20 pm
par Manu13012
Sans doute oui mais il va falloir lui donner des coups de couteaux et s'assurer être en Tout risque (avant bien sur ) pense à la franchise et au fait que ce ne soit pas très réglo... Une capote neuve c'est pas une ruine non plus
Posté : dim. janv. 02, 2022 17:47 pm
par tito60
De mieux en mieux. Faire marché l'assurance?
Ce véhicule, tu l'achètes en connaissance de cause. Après si tu agis de cette façon qui n'est aucunement honnête, autant qu'il reste chez son ancien propriétaire.
