Joint de culasse renforcé
Posté : mer. déc. 29, 2021 14:59 pm
par norisknofun
24 000 kms et deux ans seulement après avoir refait complètement mon moteur je commençais à avoir du liquide de refroidissement dans l’huile :(
J’ai déculassé ce matin et je voudrais éviter de remonter avec le même modèle de joint de culasse qu’il y a deux ans (pochette 1119000510 jp group).
Si certains d’entre vous ont une expérience heureuse et durable dans le domaine, quel modèle de joint de culasse préconiseriez vous ?
Re: Joint de culasse renforcé
Posté : mer. déc. 29, 2021 15:19 pm
par killergame
Bonjour, vois directement avec VW peut être encore en stock et pour ce genre de pièce mieux vaut mètre la qualité.
Posté : mer. déc. 29, 2021 15:30 pm
par norisknofun
J’ai demandé chez VW, ce n’est plus disponible
Posté : mer. déc. 29, 2021 16:57 pm
par $ebi
quelle merde!!! tu vas devoir resurfacer?
Posté : mer. déc. 29, 2021 17:16 pm
par norisknofun
A vérifier mais à priori il n’y a aucune déformation, donc normalement pas besoin de rectifier la culasse :)
Par contre je vais changer les vis de serrage et le joint de culasse par un joint si possible de qualité...
Peut-être cette référence : FEBI BILSTEIN - 19116 ???
Posté : mer. déc. 29, 2021 18:51 pm
par tito60
Inutile de ressurfacer mais un contrôle est nécessaire.
Après , avais-tu changer tes goujons de culasse?
C'est à faire lorsqu'on avoir un serrage correct au couple.
Posté : mer. déc. 29, 2021 20:18 pm
par norisknofun
J’avais serré au couple puis 180 degrés angulaire mais réutilisé les anciens goujons, tu penses que mon problème de tenue dans le temps peut venir de là ?
Posté : mer. déc. 29, 2021 20:25 pm
par tito60
C'est plus que probable vu que se sont des goujons qui avait été déjà allonger avec le premier serrage.
Il ne faut jamais refaire un moteur en faisant des économies qui peuvent être néfastes par la suite. ;)
Posté : mer. déc. 29, 2021 20:43 pm
par Louis
Posté : mer. déc. 29, 2021 22:34 pm
par norisknofun
Merci !
Posté : mer. déc. 29, 2021 22:41 pm
par norisknofun
tito60 a écrit : mer. déc. 29, 2021 20:25 pm C'est plus que probable vu que se sont des goujons qui avait été déjà allonger avec le premier serrage.
Il n’y a pas d’âge pour apprendre de ses erreurs :)
:boulet
Posté : jeu. déc. 30, 2021 09:52 am
par tito60
Y a plus qu'à. ;)
Posté : jeu. déc. 30, 2021 12:12 pm
par summit
J'ai une question : qu'en est il du remplacement des vis de bielle ?
Posté : jeu. déc. 30, 2021 13:02 pm
ca se remplace aussi ;)
Posté : jeu. déc. 30, 2021 16:36 pm
par tito60
Vous allez lui faire peur s'il ne l'a pas fait. :lol:
