Alternateur 15,2 volts
Posté : ven. oct. 15, 2021 20:12 pm
par 3clefs
Bonjour a tous aujourd’hui j ai eu un gros soucis,au bout de 20 minutes de routes ma titine a commencé à cafouiller et plus rien , obligé d attendre 5 minutes avant qu’elle redémarre des bulle d air dans le debuleur arrivé d essence ok par contre j avais 15,2 v en roulant est-ce une coïncidence ou pas ? Donc j ai roulé avec le multimètre branché à la place de l autoradio il tournait à 14,5v en permanence et dès qu il montait à 15v j avais des ratés au niveau du moteur puis calage . Moteur 1,6 carbu weber pour plus de précision merci pour votre aide
Re: Alternateur 15,2 volts
Posté : ven. oct. 15, 2021 23:15 pm
par summit
Change l'alternateur.
Tu vas finir par bouziller la batterie qui risque de cracher de l'acide dans le compartiment moteur
Posté : sam. oct. 16, 2021 07:35 am
par tito60
Regulateur de tension HS sur ton alternateur. Cela peut se changer seul si tu es bricoleur.
Posté : dim. oct. 17, 2021 13:11 pm
par 3clefs
Cela peut jouer sur le comportement moteur parce le moteur s arrête quand je roulais ?
Posté : dim. oct. 17, 2021 15:47 pm
par tito60
Cela peut mais regardes aussi si tu n'as pas une prise d'air quelque part.
