Pipe admission grasse
Posté : mar. août 10, 2021 19:36 pm
par charlon pierre
Bonjour à tous j ai un dépôt gras et même une petite flaque sur le dessus de l admission ? Ce phénomène n est pas ancien car j avais nettoyé le compartiment moteur il y a un mois. De plus au démarrage la voiture sent l essence plus que d habitude. Quelqu un à une idée du problème avant que j aille voir pascal le mécano es vw du sud Image
Re: Pipe admission grasse
Posté : mar. août 10, 2021 19:53 pm
par Ebol@2212
joint cache culbuteurs ?
Posté : mar. août 10, 2021 19:56 pm
par summit
Joint du cache culbuteur à remplacer et un réglable CO.
Posté : mar. août 10, 2021 20:50 pm
par charlon pierre
Pourtant le joint est neuf d il y a un an ? Serrage au couple.
Posté : mar. août 10, 2021 21:00 pm
par olive06
C est effectivement bizarre mais à ce niveau si c est de l huile, ça peut venir que de la :? Souviens toi pascal a eu un soucis similaire pendant des années sans trouver de solution et pourtant! Re nettoies, fais une rando et repère l endroit où ça fuit ;)
Posté : mar. août 10, 2021 22:44 pm
par charlon pierre
Oui je vais vérifier ça demain. Mais jamais eu ça auparavant
Posté : mar. août 10, 2021 23:42 pm
par summit
Il faut monter la modif avec le joint caoutchouc.
Et le serrage au couple je dirai 10 DaN (j'ai des clés dynamométriques, mais qui ne vont pas aussi bas)
C'est un serrage light.
Posté : mer. août 11, 2021 07:06 am
par MIALHE
Couvre culasse c'est 10Nm
Au passage, nous n'avons pas de culbuteurs sur nos golf
Est-ce que les tuyaux de dépression qui vont a la culasse et couvre culasse sont bien branchés ou percés ?
Posté : mer. août 11, 2021 08:36 am
par charlon pierre
Je vais nettoyer. J avais serré au couple de 10 nm. Merci miahle pour l idée des dépressions je contrôle ça au passage.
Posté : mer. août 11, 2021 09:39 am
par Anonyme 15959
Si tu redéposes le couvre culasse pour nettoyer le joint, profites-en pour nettoyer la crépine du reniflard. Bouché, ça provoque une surpression et des fuites d'huile un peu partout.
Posté : mer. août 11, 2021 10:23 am
par kliketde13
Profites-en également pour contrôler la planéité du couvre culasse. Il peut se déformer suite à un serrage trop fort.
Posté : mer. août 11, 2021 10:25 am
par Ebol@2212
MIALHE a écrit :Couvre culasse c'est 10Nm
Au passage, nous n'avons pas de culbuteurs sur nos golf Image
oui couvre culasse Image
