Pompe préalimentation
Posté : mer. juil. 14, 2021 22:45 pm
par kokolap1
Salut à tous,
J'ai eu un soucis (broute à l'accélération) qui débouche sur la conclusion que je dois changer la pompe de préalimentation, j'en suis au démontage, je ne vois pas comment retirer l'ensemble du trou
Vous avez une manip de comment/dans quel sens tourner l'ensemble pour le sortir ? Je n'ose pas trop tirer dessus de peur de casser qq chose et que ça tombe dans le réservoir et......je psychote sur le fait que je frotte des pièces en métal avec du carburant dessous
Pour donner une idée, j'ai ça :
https://golf1wiki.de/index.php/Vorförderpumpe_wechseln
Le pb est que je veux démonter déjà pour trouver la bonne référence de la pièce car sur le tuto il s'agit d'un moteur 2H et non d'un DX...le peu que j'ai vu de ma pièce ne ressemble pas trop à celle ci
S'ils y en a qui l'ont déjà changé, si vous avez encore la référence de la pompe (et filtre/crépine t'en cas faire) ? Et si autre chose et à changer ?
Re: Pompe préalimentation
Posté : mer. juil. 14, 2021 23:03 pm
Posté : mer. juil. 14, 2021 23:05 pm
par heidie
Regarde ce lien
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/pompe ... 20Golf%201
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Posté : jeu. juil. 15, 2021 01:03 am
par kokolap1
Merci, je vais regarder ça
Posté : jeu. juil. 15, 2021 01:04 am
par kokolap1
Merci, c'est celle que j'avais repéré avec la ref dans le tuto...mais j'étais pas sûr
Posté : jeu. juil. 15, 2021 02:04 am
par kokolap1
kokolap1 a écrit : jeu. juil. 15, 2021 01:03 am
OK, vu mais c'est précisément la manip de comment sortir tout le machin du trou du réservoir que j'arrive pas à trouver
J'ai beau le tourner dans tout les sens et le pencher, ça bloque...après, je force pas non plus et le fait d'avoir encore du carburant dessous me stress un peu, je vais voir pour vidanger tout ça et nettoyer en même temps le réservoir...
Posté : jeu. juil. 15, 2021 08:45 am
par MIALHE
J'ai aussi un dx, c'est vrai que ça bloque un peu mais en jouent entre la pompe et le flotteur, on arrive à le sortir.
Pour nettoyer le réservoir, j'ai fait avec un aimant au bout d'un cintre comme dans le tuto , et j'y ai sorti un tas de merde.
Pas la peine de vidanger, un réservoir plein est moins dangereux qu'un vide.
Posté : jeu. juil. 15, 2021 20:03 pm
par kokolap1
@MIALHE:
Oui c'est tout à fait ça, ça bloque !
A tout hasard, tu l'as démonté pour le changer suite à pb ? Lequel ?
Et si oui, as tu encore la référence, histoire de faire la commande et de gagner du temps avant que j'arrive à le sortir ?
D'après mes recherches et renseignements, je tombe toujours sur la même : 357 906 092 C
C'est prévu aussi le nettoyage à l'aimant quand j'aurai un meilleur accès au trou...parce qu'il doit y avoir du monde la dedans
Posté : jeu. juil. 15, 2021 20:33 pm
par MIALHE
Oui, je l'ai même changé plusieurs fois
Ma golf a 580 000km
La ref est bien la bonne , ainsi que celle que l'on te montre sur mecatechnic
Il peut y avoir plusieurs symptômes, mais la meilleure façon de savoir si elle est bien en cause est de pendre la pression du k-jet.
Posté : jeu. juil. 15, 2021 22:35 pm
par kokolap1
Alors....ça y est j'ai réussi
Je l'ai testé une fois sortie en la branchant directement sur la batterie -> rien (tout comme je n'entendais pas de déclenchement quand je mettais le contact)
Par contre, je me rends compte que c'est une PIERBURG alors que je pensais tomber sur une VDO (à l'origine comme indiqué sur le couvercle), à moins qu'un précédent propriétaire l'ai déjà changé mais c'est pas le dernier depuis 13 ans)
Je confirme qu'il y a une sacré merde, genre sable dans le réservoir, pas énormément de bout de métal ; vais nettoyer ça...
Pour info, voilà la bête (pour les prochains à vouloir attaquer l'opération et souhaitant des numéros de référence
Comme indiqué par exemple sur Mecatechnic : "Référence origine 357906092C en remplacement des références 533919051E/H/N/P, 533906092N", il s'agit bien d'un modèle : 533906092N
PS: je n'ai encore aucune idée de la manip pour la prise de pression du K-Jetronic
Posté : ven. juil. 16, 2021 06:40 am
par MIALHE
Elle ne tourne pas en la branchant sur la batterie, elle est donc effectivement hs.
C'est vrai qu'il y a l'air d'avoir une vrai merde dans ton réservoir.
Tu vas le nettoyer comment ?
Sur la mienne j'ai un filtre anti-déjauge qui se situe entre les 2 pompes accessible sur côté droit sous la voiture, agrafé au dessus du réservoir d'essence.
Je te conseille de bien le nettoyer aussi vu l'état de ton réservoir.
Posté : ven. juil. 16, 2021 14:56 pm
par kokolap1
Je reçois ma pompe demain
Je serai fixé demain après-midi
Vu que je n'ai pas là ou je suis une fosse ou pont, je vais temporairement aspirer le maximum, passer un aimant, remettre du carburant et réaspirer
Quand j'aurais possibilité de me mettre dessous, je vidangerai plusieurs fois en laissant couler
(d'ailleurs, je checkerai et ferai beaucoup de chose quand je serai dessous
Je vais voir l'état du filtre que l'ancien proprio a changer il n'y pas si longtemps au niveau de la pompe principale
Posté : ven. juil. 16, 2021 18:20 pm
par Romain nissa
Ce post tombe a merveille pour moi - je l’ai reçu ce matin et monté ce soir.
Tout en venu très facilement, ne pas oublier les colliers que j’ai du retourner chercher
Merci pour les échanges et les photos, c’était juste ce qu’il me fallait
Posté : sam. juil. 17, 2021 14:12 pm
par kokolap1
@Romain nissa:
Cool
Je l'ai aussi reçu ce matin, je vais remonter ce PM, j'avais aussi zappé les colliers, ils n'avaient pas, je me suis rabattu sur du collier à vis en inox chez Le Roy Malin
Posté : dim. juil. 18, 2021 06:43 am
par kokolap1
@Romain nissa:
Quels étaient tes symptômes pour lesquels tu as changé la pompe ?
