Rinçage ou pas rinçage
Posté : jeu. avr. 01, 2021 00:02 am
par phiphi31
Bonjour
petite question à 10 balles
pour nettoyer le moteur de ma belle ...qui n'est plus si belle que ça suite à une grosse fuite d'huile du au joint du cache culbuteur, je veux nettoyer entièrement le moteur . Que faire :
1) Gasoil au pinceau et c'est tout
2)Gasoil au pinceau et rinçage karcher ou au jet d'eau tout simple
3) Dégraissant frein
4) Dégraissant frein et rinçage
Merci de vos retours
Re: Rinçage ou pas rinçage
Posté : jeu. avr. 01, 2021 07:03 am
Tout ce qui est rinçage à grande eau est à proscrire...
Posté : jeu. avr. 01, 2021 07:09 am
par Barbero
Bonjour, le nettoyant frein c'est bien quand c'est une tâche de cambouis bien localisé , mais si tout le compartiment moteur est sale , le mieux c'est de prendre du dégraissant moteur et de bien rincer. Bien protégé le calculateur et l'allumeur.
Une fois nettoyer on passe un bon coup de soufflette.
Moi je mets un coup de cire à la fin et tout les faisceaux durites ont retrouvé leur aspect neuf.
Posté : jeu. avr. 01, 2021 08:26 am
par olive06
J'utilise un produit pour jantes de chez renault en spray.
Je pulvérise, j'attends quelques minutes et je rince au karsher en n'insistant pas bien sûr sur les parties sensibles.
Je redémarre de suite et laisse chauffer jusqu’à évaporation de l'eau.
L'endroit le plus sensible à essuyer au chiffon est l'intérieur de la tête d'allumeur ;)
Posté : jeu. avr. 01, 2021 09:23 am
par summit
Essence F au pinceau, mais c'est préhistorique.
La bombe nettoyant frein.
Pour le compartiment moteur, le dégraissant bleu clair de restom va très bien.
Jamais d'eau sur un moteur sauf mes V8 quand sont sortis de la caisse
Posté : jeu. avr. 01, 2021 14:16 pm
par Diderot78
J'adapte les produits en fonction du type saleté et du support concerné entre :
Nettoyant frein pour partie grasse issue projection huile
Nettoyant APC en spray pour carrosserie ou plastiques
Eau en spray pour diluer ou finaliser ce qui évite de mettre de l'eau là où il ne faut pas
et enfin Polytrol sur partie plastique pour raviver.
Tout cela à l'aide de pinceau et chiffons
Posté : jeu. avr. 01, 2021 22:57 pm
par dario1106
Moi quand c'est sale, je sors le moteur, je change tous les joints, ensuite je mets un coup de karsher dans le compartiment moteur, puis un coup de peinture et je remonte le tout...
Durée de l'opération : 2 semaines... 😂😂😂
Posté : jeu. avr. 01, 2021 23:00 pm
par dario1106
:out
Posté : dim. avr. 04, 2021 18:27 pm
par demilien
dario1106 a écrit : jeu. avr. 01, 2021 22:57 pm Moi quand c'est sale, je sors le moteur, je change tous les joints, ensuite je mets un coup de karsher dans le compartiment moteur, puis un coup de peinture et je remonte le tout...
moi je change de cab ! :D :D
