volant qui ne revient pas au centre apres virage
Posté : sam. mars 06, 2021 19:06 pm
par $ebi
Bonsoir à tous,
j'ai un problème un peu bizarre. Lorsque je prends un virage (souvent serré en roulant assez vite), le volant ne se remet pas au centre, mais les roues elles se remettent bien droite! J'ai récemment rechangé uniquement mes ressorts mais je n'ai rien touché d'autres! ça le faisait un chouilla avant mais là c'est limite 1/6 sur le coté (droite ou gauche en fonction du virage). j'avais fais une marque sur ma vis excentrique de jambe de force, et ma voiture tire droit! (je n'ai pas encore refait de parallélisme)
Merci pour vos lumieres!
Re: volant qui ne revient pas au centre apres virage
Posté : sam. mars 06, 2021 19:09 pm
par Nicorockster
Il n'y a que sur les vieilles Citroën genre ds ou cx que le volant revient tout seul à zéro :lol:
Posté : sam. mars 06, 2021 19:42 pm
par $ebi
non non, tu n'as pas compris le probleme! le volant en ligne droite (et roue droite) n'est pas centré!
Posté : sam. mars 06, 2021 19:44 pm
par Barbero
Bonsoir. Normalement si vos roues se remettent droit le volant doit suivre. Maintenant si tout est bon monté, que les pressions sont bonnes et que les pneus sont OK il reste la géo à vérifier. 🤔
Posté : sam. mars 06, 2021 19:55 pm
par Nicorockster
Tu peux remettre le volant droit en jouant sur les biellettes de direction. lors du réglage de géométrie. Vu que tu as changé beaucoup d'éléments c'est indispensable.
Posté : sam. mars 06, 2021 20:10 pm
par $ebi
mais justement il est droit...mais des que je prends un virage il se retrouve décentré, puis revient droit au bout d'un moment! :hein
Posté : sam. mars 06, 2021 21:48 pm
par Barbero
Mais quand il est décentré elle ne roule pas droit je suppose ?
La direction est OK ? ( Pompe de DA ?)
Posté : sam. mars 06, 2021 22:06 pm
par $ebi
Ça roule Droit quand le volant est décentré (puis par la suite ça revient droit après quelques virages léger)
Pour la pompe je ne sais pas... Mais c'est assisté comme d'habitude, pas de claquement dans la direction
Vidange jamais effectuée depuis que je l'ai (2ans) et je ne sais pas de quand la vidange date
Posté : sam. mars 06, 2021 23:21 pm
par summit
Quand on démonte les ressorts ou amortisseurs : c'est direction l'atelier mécanique pour un réglage para.
La seule solution pour éviter celà, c'est de sortir la jambe complète avec le disque de frein
Posté : sam. mars 06, 2021 23:36 pm
par $ebi
Je comprends bien, mais pkoi en ligne droite tout est droit (volant et roue)?!
J irai lundi faire vérifier ça dans tous les cas 😉
Posté : dim. mars 07, 2021 07:25 am
par maxivince
Ça se joue à pas grand chose. Je pense que tu as l'impression que c'est droit et que ça ne l'est pas.
Enfin je veux dire au moment où tu penses qu'elle roule droit avec le volant de travers. Surtout si c'est après un virage, tu ne dois pas aller très vite.
Après mon changement d'amortisseurs j'ai aussi mon carrossage et parallélisme dans les choux. Je dois l'amener aussi pour la géométrie.
Posté : dim. mars 07, 2021 08:20 am
par tito60
Normal avec tout ce qui a été touché niveau amortisseurs sur ta caisse. C'est direction réglage de la géométrie pour un réglage complet. Tu crois que c'est droit mais ton volant te dit que non donc ce n'est pas droit.
Posté : dim. mars 07, 2021 09:23 am
par $ebi
Je reste dubitatif quand même, car après un virage gauche, il reste côté gauche, et après un virage droit, il reste côté droit, puis ça revient et sur ligne droite/autoroute c'est correct. Bref je verrai ça demain, merci pour vos avis (:
Posté : dim. mars 07, 2021 09:33 am
par tito60
Cela dépend de la chaussée.
Posté : dim. mars 07, 2021 10:57 am
$ebi a écrit : dim. mars 07, 2021 09:23 am Je reste dubitatif quand même, car après un virage gauche, il reste côté gauche, et après un virage droit, il reste côté droit, puis ça revient et sur ligne droite/autoroute c'est correct. Bref je verrai ça demain, merci pour vos avis (:
Normal, avec le carrossage dans les choux, direction géométrie ;)
