changement alternateur moteur ex 1.8 sur cab 1988
Posté : sam. janv. 16, 2021 15:57 pm
par fred62200
bonjour à toutes et tous,
un voyant batterie qui reste allumé et un voltage en route a 11.8... me pousse à changer l'alternateur, pas expert dans ce domaine, mais
j'aime bien mettre mes mains dedans :)
bref, j'ai cru voir deux boulons à enlever, y a t'il des précautions à prendre, des détails à veiller ? merci d'avance de m'éclairer :Rock_On_:
Re: changement alternateur moteur ex 1.8 sur cab 1988
Posté : sam. janv. 16, 2021 16:11 pm
par tito60
Avant toute chose, débrancher la batterie.
Posté : sam. janv. 16, 2021 16:15 pm
par passion vw
débrancher la batterie, oui en effet c'est la base, n'hésites à prendre des photos des branchements avant démontage,
ça peut toujours servir en cas de doute par la suite, tu peux aussi changer ta courroie d'accessoire, pendant que tu y es, :)
Posté : sam. janv. 16, 2021 17:33 pm
par fred62200
Merci les amis
Oui bien dur pour la batterie, sinon il n y a bien sue 2 fixations? Et pas de difficultés particulières ?
Pour info j ai eu un zlternatrur neuf pour 82eur
Posté : sam. janv. 16, 2021 19:22 pm
par banditblue
après nécessairement il n'est pas obligatoire de remplacer l'alternateur en lui même, a l’arrière de celui-ci, il y a le régulateur
si cela se trouve les charbons sont usé
le seul moment ou l'on remplace l'alternateur, c'est quand la piste cuivré (la ou il y a contacte avec les charbons) est usé voir irrécupérable
Posté : sam. janv. 16, 2021 22:53 pm
par fred62200
Merci pour ce retour, au pire l ancien pourra resservir a un membre du forum...
Je me demande toujours comment il faut que je démonté la bête
Posté : dim. janv. 17, 2021 10:00 am
par kliketde13
En plus des raccordements électriques coté opposé à la poulie, il y a 2 vis.
Une en haut au niveau du réglage de tension de la courroie et l'autre en bas accessible à travers le cache en plastique.
Posté : dim. janv. 17, 2021 10:19 am
par Xav25
Pour la tension de la courroie
Posté : lun. janv. 18, 2021 21:18 pm
par fred62200
8-) merci a tous pour vos précieuses réponses
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant
Posté : ven. janv. 22, 2021 15:02 pm
par fred62200
Comme une question en appelle une autre...j ai regardé de plus près et le boulon accessible dans le cache métallique est difficile d accès
Est il facilement accessible ?
Je mets un photo en pièce
jointe
Posté : ven. janv. 22, 2021 18:09 pm
par summit
Comme dis plus haut, il y a un obturateur en plastique sur la protection de la distribution.
Juste ne tombe pas l'écrou
Posté : sam. janv. 23, 2021 16:06 pm
par kliketde13
Quel écrou ? :hmmmm
Pour moi c'est une vis à 6 pans creux (imbus).
Posté : sam. janv. 23, 2021 17:30 pm
par tito60
Effectivement pour moi aussi, c'est une vis à 6 pans creux.
Posté : sam. janv. 23, 2021 17:38 pm
par tito60
Posté : sam. janv. 23, 2021 19:51 pm
par summit
kliketde13 a écrit : sam. janv. 23, 2021 16:06 pm Quel écrou ? :hmmmm
Sur la mienne la tête de la vis chc est côté moteur et l'écrou nylstop dans le passage de la courroie de distribution.
Et pour ne pas démonter le carter, il y a un obturateur en plastique pour accéder à l'écrou.
