Problème réglage capote
Posté : ven. nov. 13, 2020 12:00 pm
par Lefran83
Bonjour à tous, j’ai un petit souci à se soumettre ma capote un léger décalage sur la partie droite je ne peux la fermer complètement y aurait-il un réglage affaire ?
Re: Problème réglage capote
Posté : ven. nov. 13, 2020 12:55 pm
par olive06
Des photos?
Posté : ven. nov. 13, 2020 20:37 pm
Elle est décalée des deux côtés ?
Si c'est le cas, il est possible que l'armature soit voilée.
Posté : sam. nov. 14, 2020 11:28 am
par Lefran83
Bonjour à tous, non la capote ne se ferme pas que du côté droit les crocher sont réglés à fond
Posté : sam. nov. 14, 2020 11:59 am
par Barbero
Bonjour de se que je peux voir il reste du filetage pour régler. Il faudrait des photos extérieur et intérieur pour pouvoir se faire une idée.
Posté : sam. nov. 14, 2020 12:10 pm
par Lefran83
Même le crochée serré à fond la capote ne revient pas
Posté : sam. nov. 14, 2020 18:22 pm
par olive06
Et si tu fermes d abords à droite ça ne ferme plus à gauche? Tu l as déjà vu fermée?
Posté : sam. nov. 14, 2020 21:08 pm
par Lefran83
J’ai déjà essayé pas mal de choses, de la fermer à droite d’abord ne change rien au problème. J’ai aussi essayer de régler les poignées et le petit téton. J’ai aussi essayé de démonter les réglages arrière pour pouvoir la ramener un peu en avant rien n’y fait
Posté : dim. nov. 15, 2020 08:34 am
par tito60
Cela est plus un problème d'armature. J'avais ce problème mais moins prononcé et j'ai recourbé la partie partie avant et plus de soucis.
Posté : dim. nov. 15, 2020 09:51 am
par Lefran83
Bonjour, pourriez-vous préciser quelle partie vous avez recourber exactement que je teste!!!
Posté : dim. nov. 15, 2020 10:22 am
par Manu13012
Je ne suis pas un pro de la capote mais pour vérifier si ce n'est pas un compas qui bloque ou quoi, tu peux la rabattre en contrôlant tous les 10 cms si un côté se repli plus vite que l'autre et regarder ce qui cloche. C'est quand même bizarre que tu n'arrives pas à la fermer. Perso j'ai jamais réglé les crochets.
Posté : dim. nov. 15, 2020 16:43 pm
par olive06
Essai de démonter les excentriques et de fermer. Comme dit lus haut vérifie toutes les articulations et graisse.
Et enfin tu essaies de redresser la casquette avec un maillet ou avec une cale et une petite massette.
Posté : dim. nov. 15, 2020 18:23 pm
par tito60
Au niveau de la casquette.
Après cette capote n'est pas assez avancé. Ce que disent les collègues au niveau des compas et excentriques est très pertinent.
Posté : lun. nov. 16, 2020 14:50 pm
par Lefran83
Bonjour à tous, et merci de toutes vos réponses. Oui bien sûre que la capote n’est pas assez avancé c’est bien mon problème d’ailleurs mais je ne sais pas comment faire pour régler ce problème. Les excentrique ont été démonté les cons pas vérifié et même les platines de fixation à l’arrière
Posté : lun. nov. 16, 2020 15:05 pm
par charlon pierre
C est le joint de frise qui a été peint ? On dirai qu il est bizarre le coin qu on voit sur la photo ne me parait pas clair. A voir si ça n a pas été bidouillé ...
