raccordement régulateur de rechauffage avec prise de depression
Posté : jeu. sept. 10, 2020 09:34 am
par mick1978
Cela fait un temps que je ne suis pas venu poster et de cause je ne m'étais plus laissé aller dans le moteur de ma Cab
Mais revoilà, depuis un temps j'ai un problème de ralenti à froid,
donc je me suis lancé dans la révision du moteur ( pressions....)
réglage allumage ok
co .... ok
idf ok
lambda ok
et là j'arrive au régulateur de réchauffage
et bingo enfin je pense ... celui qui et sur mon moteur JH est un régulateur avec prise de dépression mais cette dépression n'est raccordée nul part sur l’admission.
Ma question car après même bcp de recherche infructueuses , je ne trouve pas réponse.
Où puis-je connecter cette dépression sur l’admission?
Sur n'importe qu'elle durite de dépression via un Té ?
Merci d'avance pour vos lumières....
Re: raccordement régulateur de rechauffage avec prise de depression
Posté : jeu. sept. 10, 2020 11:14 am
a priori ça ressemble a un régulateur de KR quelle est la ref vw ?
Posté : jeu. sept. 10, 2020 12:32 pm
par summit
Tu n'as pas le bon régulateur, ne le jette pas, il doit être très recherché sur lbc.
Posté : jeu. sept. 10, 2020 13:09 pm
par mick1978
coolraver a écrit :a priori ça ressemble a un régulateur de KR quelle est la ref vw ?
Hello , je vais devoir le re démonter, je dirai quoi mais je pensais un pour golf 2 gti 16 . Apparement il serait possible de régler la pression sans le démonter via l’arrière en perçant une petite pièce en cuivre pour avoir accès
Posté : jeu. sept. 10, 2020 13:11 pm
par mick1978
summit a écrit :Tu n'as pas le bon régulateur, ne le jette pas, il doit être très recherché sur lbc.
Je me doutais bien mais je me disais quand le branchant convenablement ça passerait . J’ai un autre mais il faut le déconditionner et il y a 3 vis bloquées
Posté : jeu. sept. 10, 2020 13:13 pm
par mick1978
mick1978 a écrit :coolraver a écrit :a priori ça ressemble a un régulateur de KR quelle est la ref vw ?
Ça devrait passer tu penses ?
Posté : jeu. sept. 10, 2020 13:57 pm
tu peux le laisser a condition de boucher les dépression je suppose, effectivement on peut le régler en perçant l'opercule au cul
Posté : jeu. sept. 10, 2020 18:33 pm
par MIALHE
D'après mes souvenirs, par défaut, le KR, à chaud, il est réglé à 2,9b donc il te faudra effectivement faire un réglage, mais est-ce qu'a froid la valeur sera bonne ?, il faudra le vérifier et peut-être faire un compromis.
Par contre c'est peut-être 2,9b avec la dépression
Posté : ven. sept. 11, 2020 18:41 pm
par mick1978
Bon effectivement cela ne va pas
j’avais un deuxième et le bon cette fois. Je viens de lui faire une petite jeunesse (à tester ) mais avant quelqu’un peut il me confirmer que pour le teste alimentation en tension, mon Voltmètre branché à la fiche et câble ht à la masse , le 12 v n’arrive que le temps de l’enclenchement de la pompe ou doit il être continu ?
Posté : ven. sept. 11, 2020 19:12 pm
par summit
En continue, il est sur la même fiche (relais) que la pompe à essence
Posté : ven. sept. 11, 2020 19:15 pm
par MIALHE
C'est quoi qui n'allait pas avec le wur du kr ?
Posté : ven. sept. 11, 2020 19:38 pm
par mick1978
summit a écrit :En continue, il est sur la même fiche (relais) que la pompe à essence
La pompe n’est pas sur une tempo? A l’allumage on l’entend s’amorcer puis stop non ?
Posté : ven. sept. 11, 2020 19:40 pm
par mick1978
MIALHE a écrit :C'est quoi qui n'allait pas avec le wur du kr ?
La pression trop élevée donc il faut le régler pour mon jh
Posté : ven. sept. 11, 2020 21:10 pm
par MIALHE
Il n'y a pas forcément une tempo a l'allumage, sur mon dx , je ne l'ai pas.
Posté : ven. sept. 11, 2020 21:56 pm
par mick1978
Donc l’alimentation du réchauffeur en continu. Je vais tester . Merci
