Boitier tracker GPS
Posté : dim. août 30, 2020 19:08 pm
par goupil5z
Salut à tous,
Pour ceux que ça intéresse voici un retour d'expérience sur un montage vraiment par compliqué pour installer un boitier tracker sur votre auto et à moindre frais.
Dans le principe le boitier doit pouvoir vous renvoyer la position de l'auto à n'importe quel moment. Dans le meilleur des cas certains boitiers sont équipés de relais de coupure permettant de couper le démarreur par exemple.
3 opérations à faire :
1- acheter un boitier tracker
Il y en a plein sur le net. Perso j'ai tenté le coup avec un petit boitier à 10€ trouvé sur Wish ( :jap ).
https://www.wish.com/search/tracker/pro ... &share=web
Ce boitier ne renvoie que le position GPS de l'auto. Il y a une fonction alarme qui envoie un message si l'auto bouge mais je ne l'ai pas encore testé.
Ça fonctionne sur du 12V tout simplement. Après il faut éventuellement étudier un système pour maintenir la tension en cas de déconnexion de la batterie.
2- prendre un abonnement téléphonique
Pour ça j'ai pris un abonnement à 1.99€/mois pour avoir juste les SMS illimités et la DATA à minima. On trouve ça assez facilement en ce moment.
Sitôt la carte SIM reçue (10€) j'active la ligne avec un téléphone classique. Ensuite j'insère la carte dans le boitier de tracker.
Voilà c'est pas plus compliqué !!
3- installer le boitier
L'installation du boitier est assez déterminante pour qu'il ne soit pas visible trop facilement et surtout déconnectable. C'est sur que dans nos autos il y a beaucoup de vide !! :rolleyes
Voilà l'installation n'est vraiment pas difficile et ne coûte pas grand chose (24€ par an d'abonnement à la ligne téléphonique).
Re: Boitier tracker GPS
Posté : dim. août 30, 2020 20:25 pm
par vincent13480
Pas mal, pour ma part juste un coupe circuit branché sur la pompe à essence, ils iront pas loin
Posté : dim. août 30, 2020 21:47 pm
par serpent
Si la voiture part sur un plateau , le coupe circuit ne sert à rien alors que le tracker .....
Posté : dim. août 30, 2020 22:09 pm
par Barbero
Elles sont nombreuses les voitures qui se volatilises. Personne ne prête attention à une voiture que l'on charge sur un plateau, on se dit qu'elle est en panne. Humm une golf en panne ?
Bizarre !
Posté : lun. août 31, 2020 14:53 pm
serpent a écrit : dim. août 30, 2020 21:47 pm Si la voiture part sur un plateau , le coupe circuit ne sert à rien alors que le tracker .....
il existe aussi des brouilleurs de GPS sur ebay pour quelques euros....aucune technique n'est 100% sur ;)
Posté : lun. août 31, 2020 22:12 pm
par Sloperstyle
J'aime bien le concept, simple et facile à faire.
