Problème vitesse compteur
Posté : dim. août 23, 2020 09:11 am
par Crocket
J’ai lu plusieurs sujets sur le problème de lecture de vitesse du compteur, mais je ne trouve pas la réponse.
Le soucis ne vient pas du pignon sortie de boîte qui se trouve au bout du câble .
J’ai essayé avec un 15 dents ou un 16 le problème est le même.
Il y a un écart de 25 km/h, à 100 compteur, on roule à 75 gps .
Jantes ats cup en 14 pouces .
D’où pourrait venir le problème ?
Re: Problème vitesse compteur
Posté : dim. août 23, 2020 09:29 am
par kliketde13
Taille des pneus ?
Posté : dim. août 23, 2020 09:39 am
par Crocket
A vérifier, mai je pense d’origine
Posté : dim. août 23, 2020 09:42 am
par supermulot31
:Rock_On_: ça l'a toujours fait depuis que tu as le cab?
Posté : dim. août 23, 2020 10:13 am
par Crocket
On l’as depuis 1 semaine, l’ancien proprio m’a donné les 2 pignons 15/16 dents , ne sachant lequel c’était.
En mettant l’un ou l’autre, j’ai toujours le même problème.
Posté : dim. août 23, 2020 10:39 am
par tito60
J'avais le même problème. J'ai dû démonté le compteur et replacer l'aiguille au bon endroit. Attention l'aiguille est fragile.
Posté : dim. août 23, 2020 11:27 am
par olive06
(: ça pourrait être une possibilité :? compteur déjà démonté et aiguille mal repositionnée!
Posté : dim. août 23, 2020 12:09 pm
par Crocket
Pneus 185/55/14
Posté : dim. août 23, 2020 12:38 pm
par summit
Tu as des roues de vélo enfant :mdr3
Il te faut du 185/60/14, ensuite peut être qu'un ancien propriétaire a réduit le kilométrage et qu'il a tout simplement pas remis l'aiguille dans la bonne position.
Posté : dim. août 23, 2020 13:12 pm
par Crocket
Est-ce que la différence de taille de 55 à 60 pourrait avoir une incidence sur la vitesse ?
Posté : dim. août 23, 2020 13:29 pm
par Barbero
Cela a une incidence sur la vitesse, car le diamètre de la roue n'est plus le même . Mais je ne sais pas si c'est important !
Posté : dim. août 23, 2020 14:39 pm
par MIALHE
Posté : dim. août 23, 2020 15:29 pm
par tito60
Cela n'explique donc pas les 25 km/h de différence.
Après ne pas rouler avec une monte de pneus hors tolérance de plus de 3% te mets dans l'illégalité.
Posté : dim. août 23, 2020 16:46 pm
par Crocket
Merci MIALHE,
Donc , j’en suis toujours au même point 🤪
Ce qui est bizarre c’est qu’elle est passée au contrôle fin juin , les pneus y sont depuis 2 ans
Posté : dim. août 23, 2020 17:02 pm
quel est le code de la boite, qu'on sache déjà quel pignon il faut ?
normalement en 85 c'est le pignon rouge
