Pas d'indication de température, ni MFA
Posté : mar. août 11, 2020 11:19 am
par GoCed
Hello,
Après 2 ans d'arrêt, j'ai remis mon Cab en route, par contre l'aiguille de température ne bouge plus, et le MFA ne fonctionne pas.
Je ne trouve pas de fusible se rapportant au MFA, correct ?
Re: Pas d'indication de température, ni MFA
Posté : mer. août 12, 2020 01:33 am
par KIKI78
débrancher les 2 cosses de la batterie et avant de rebrancher la batterie faire toucher les 2 cosses positives et négatives un ou 2 secondes et après rebrancher la batterie cela permet de réinitialiser ! en tout cas pour moi cela a fonctionné !
Posté : sam. août 15, 2020 13:14 pm
par GoCed
Après démontage, le problème vient probablement du coup de chaud, voir fondu de composants à l'arrière du compte tour;
Du coup, je chercheur un compteur avec MFA d'occasion en parfait état.
Posté : sam. août 15, 2020 13:21 pm
par Barbero
Hooo punaise ça a vachement chauffé 😱 . ça fait peur.
Posté : sam. août 15, 2020 14:49 pm
par juan
GoCed a écrit : sam. août 15, 2020 13:14 pm Après démontage, le problème vient probablement du coup de chaud, voir fondu de composants à l'arrière du compte tour;
Whaou, il faut quand même que tu identifies ce qui a chauffé comme ça. Tu n'est pas très loin de la diode de redressement mais je n'ai pas l'impression que c'est ça. Sinon, bonne chance pour la recherche. Ca se trouve mais assez cher en générale, j'ai demandé à Manu il y a une semaine et il n'en a pas.
Quand tu auras trouvé, si tu vends la partie compteur de l'ancien, je serai preneur (surtout si c'est un motometer).
Posté : dim. août 16, 2020 10:54 am
par GoCed
Ce qui m'inquiète, c'est la source du problème, soit un défaut dans la carte électronique, soit le souci vient d'ailleurs, et dans ce cas le problème va se répéter.
