Problème pression d'huile moteur
Posté : lun. août 10, 2020 21:20 pm
par GoCed
Hello,
Après 2 ans de remise en état divers, je viens de remettre en route mon cab, 2H 98cv.
Malheureusement, j'ai un souci au niveau de la pression d'huile. Le témoin clignote constamment, et j'ai un sale bruit dans la culasse, comme un manque de lubrification, et de fait, après démontage du cache soupape, tout est sec, pas d'huile.
J'ai également démonté le capteur de pression sur la culasse, et démarré le moteur, pas d'huile qui sort par le trou de fixation.
Avant remplacement de certaines pcs, tout fonctionnait nickel. J'ai remplacé la courroie de distribution, joint carter moteur, joint cache soupape, pompe à eau, pompe de direction assistée, embrayage, ... Mais je n'ai pas touché à la pompe à huile.
Je suis à cours d'idée, et j'ai du mal à croire que la pompe à huile soit défectueuse.
Re: Problème pression d'huile moteur
Posté : lun. août 10, 2020 23:34 pm
par summit
Tu vires l'allumeur, tu te fabriques un tube avec une encoche (comme celle sous le pignon de l'allumeur), un coup de perceuse (sens horaire).
Et tu vas bien voir si la pompe à huile s'amorce.
C'est con, mais as tu mis les 3,5 L d'huile ?
Posté : mar. août 11, 2020 09:13 am
par GoCed
Oui, le niveau d'huile est juste au max.
J'ai vu sur un autre poste, de débrancher le fil de la bobine, et de lancer le moteur, afin de la réamorcer. Je vais déjà essayer cette technique.
Posté : mar. août 11, 2020 11:08 am
par GoCed
Problème résolu, j'ai enlevé le cache soupape, et ajouté de l'huile tout le long de la culasse, et la pompe s'est réamorcée, coup de bol, je ne sais pas ...
Posté : mer. août 12, 2020 19:05 pm
par Jed
Et la crépine elle dans quel état ?
Parce que des cas de crépines encrassés ça donne aussi ce genre de problème...
