Problème compteur
Posté : mer. août 05, 2020 23:00 pm
par Louping
Bonjour à tous, sur cab de 1986, j ai un problème de compteur : il me reste le compteur kilométrique, et plus aucun affichage (ni montre digitale ni compte tours, témoins batterie, clignotants, jauge essence) mais bizarrement me reste l éclairage du tableau de Bord et le témoin des grands phares.. avez vous la clef de l énigme , merci pour vos conseils
Re: Problème compteur
Posté : mer. août 05, 2020 23:30 pm
par terminos87
C'est peut-être bête mais la batterie ? Ta combien de tension ?
Posté : mer. août 05, 2020 23:35 pm
par Louping
45 ampères , mais j’ai pas changé de batterie et l alternateur qui est dessu est aussi à 45 ampères
Posté : mer. août 05, 2020 23:57 pm
par terminos87
Ampères ? non ta tension il me faut des volts ?
Posté : jeu. août 06, 2020 06:06 am
par Louping
Ah oui désolé 12volts
Posté : jeu. août 06, 2020 07:09 am
par tito60
1-vérifier la prise en elle-même
2-vérifier les fusibles, sûrement un mauvais contact.
3-vérifier les masses.
Posté : jeu. août 06, 2020 07:16 am
par Louping
La masse ne serait pas la même pour l éclairage et le témoin des grands phares que pour le reste ?
Posté : jeu. août 06, 2020 07:18 am
par Louping
La masse ne serait pas la même pour l éclairage et le témoin des grands phares que pour le reste du compteur?
Posté : jeu. août 06, 2020 07:45 am
par Barbero
Derrière la boîte à fusibles vous trouverez vissé au tablier une rosace avec dessus piquer plein de câble de masse. Mais primordial suivre les préconisations de Tito 60 . Courage les pannes électriques ça peut aller vite comme être la me...
Posté : jeu. août 06, 2020 08:16 am
par cdrik915
Deja , essaies d'appuyer sur la prise du bloc compteur.
Posté : jeu. août 06, 2020 13:04 pm
par Louping
Merci pour les infos
on vas déjà essayer ça
Posté : jeu. août 06, 2020 15:29 pm
par Barbero
Les soucis de prises sur le combiné sont connus sur le forum. Pour y remédier on peut mettre un petit bout de scotch électricien sous la nappe pour créé une surépaisseur et ainsi favoriser les contacts. Bien sûr un petit coup de spray contact est toujours le bienvenue. Je sais pas vous mais moi les soucis électriques ça me fatigue. C'est pour ça que tout les conseils sont les bienvenus, mais depuis le début je me cesse de le dire vous êtes des champions
