Moteur qui pète au démarrage ?
Posté : mer. août 05, 2020 07:13 am
par GATOR56
Bonjour, j ai un soucis avec mon cab 112 ch de 1983. La voiture tourne très bien, pas de consommation d huile, pas de fumée mais Parcontre et c est recurrent elle Pete au lancement du démarrage ?
C est lorsque je lance le démarreur, du coup je coupe le contact, relance une 2nd fois et la elle ne pète plus ?
Je précise que la distribution est récente, cela peut il venir d un mauvais réglage de richesse ?, avance à l allumage ?
Le starter semble très bien fonctionner, le moteur est à 15000 tours au démarrage puis redecent doucement aux 9/10000 tours assez rapidement.
Le ralenti est stable
Merci d avance pour vos conseils.
Re: Moteur qui pète au démarrage ?
Posté : mer. août 05, 2020 08:07 am
par summit
Un DX, il faut toujours vérifier le CO, il faut prendre un rendez-vous pour un contrôle pollution.
Il n'y a rien à démonter, et ça prend 1 mn, juste l'emmener moteur chaud.
Posté : mer. août 05, 2020 08:25 am
par GATOR56
Bonjour merci et tu règle sur place à l aide de la petite vise de richesse j imagine.
Posté : mer. août 05, 2020 08:50 am
par ludo88
C'est une sorte de détonation? Si oui, tu dois avoir un souci avec l'avance à l'allumage.
Essaye de contrôler l'ensemble des réglages moteur et comme écrit plus haut, il faut refaire un réglage CO
Posté : mer. août 05, 2020 09:15 am
par did31
Et il faut enlever un 0 aux tours minutes ;) 1500 puis 900 /1000
Posté : mer. août 05, 2020 18:18 pm
par MIALHE
Il n'y a pas de starter sur dx , le moteur froid comme chaud doit tourner au alentours de 900.
Moi je dirais vérifier l'avance avec une lampe stroboscopique ainsi que l'état de la tête delco et le doigt allumeur.
Et contrôler les pressions du k-jet pour voir si le régulateur de contre pression fait bien son boulot pour le ralenti a froid.
Posté : ven. août 07, 2020 11:11 am
pas du tout d'accord, le tiroir d'air augmente le ralenti a froid...ça a toujours été ;)
Posté : ven. août 07, 2020 12:24 pm
par summit
Ainsi que le WUR 8-)
Posté : ven. août 07, 2020 15:56 pm
par MIALHE
Justement le WUR et le tiroir d'air bien réglé s'équilibre ensemble pour avoir un ralenti stable, du moins sur la mienne c'est comme ça.
Posté : ven. août 07, 2020 16:09 pm
par summit
Le tiroir crée une prise d'air, comme si on dévissait la vis de ralenti, le wur permet d'avoir une pression d'essence plus basse ce qui donne moins de contraintes au piston qui retient le plateau sonde.
Pour info, à froid le ralenti est accéléré entre 1050 à 1200 tr/mn, c'est ainsi sur tout les k-jetronic même les Porsche.
Posté : ven. août 07, 2020 16:22 pm
par MIALHE
Moi j'ai réglé le tiroir d'air pour avoir un ralenti autour de 900 mais j'aurais peut-être pas du.
